查看: 15475|回复: 39
新手必知 笔记本电脑工作的三个基本条件
发表于 2012-8-26 11:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
很多新手不知道如何着手维修,据我个人经验很多基本原理还是必不可缺的,,如笔记本工作的基本条件
原理,都是可以一个一个积累起来的。。。相信自己。。
笔记本电脑工作的三个基本条件 电源、时钟和BIOS的检测
笔记本电脑的三个基本工作条件是电源、时钟以及BIOS,下面分别介绍三种基本条件的检测。
检测电源电路
检测笔记本电脑是否能正常加电。测试笔记本电脑各电源是否有短路现象,包括有CPU、+3.3V和+5V等电压。测试外围电路的电容是否有短路即可。如果有短路现象,则检测短路点,针对这种情况对于维修来讲是非常困难的。
检测电容是否短路,用数字万用表测量电阻值读书不能小于10Ω。
检测时钟
检测14.318Hz的笔记本电脑主板基准时钟,晶振振荡后输入到时钟发生器中,由时钟发生器分频以后输出到总线、CPU和芯片等。
BIOS
首先检测BIOS芯片的片选、读、写信号,然后用BIOS编程器读写数据,确保数据和内存工作正常。
发表于 2012-8-27 10:09:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说的有些空泛,抽象了,不过大体思路不错,还是顶一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-8 15:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-26 11:16:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我还停留在台式机范围呢,笔记本还没有维修过呢,真要好好学习一下才行{:soso_e100:}
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-8-26 14:22:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也是停留在台式机主板范围内,呵呵呵呵,好好学习天天向上
发表于 2012-8-26 14:37:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
复位不是基本条件吗,微处理器芯片要是没有复位就象百米赛跑不在一个起跑线上开跑一样,跑的乱七八糟,没有结果了。
发表于 2012-8-26 18:42:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上次修过一台上网本..不能开机..  发现保险烧了..换了就可以了
发表于 2012-8-26 19:59:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你的电容不小于10欧姆就是好的???真的假的????
人家说的是电阻 。  发表于 2014-5-8 15:11
发表于 2012-8-26 20:01:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
以前学的理论忘记的差不多额
发表于 2012-8-26 21:12:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
对于一个纯新手来说,有点看不懂.{:soso_e127:}
发表于 2012-8-27 08:18:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我是新手,楼主能否再写详细些?期待中
发表于 2012-8-27 08:41:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个笔记本还真不知道从哪着手修,主要是各厂家图纸表示方法不一样
发表于 2012-8-27 13:18:43 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
写的很好,跟台式机主板一样,三种条件一个不能少
发表于 2012-8-27 16:28:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
貌似 复位 也很重要吧  偏执电压
最基本要掌握,好!!!  发表于 2012-8-29 10:55
发表于 2012-8-27 16:50:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哎 我连台式机 也不怎么会
发表于 2012-8-27 20:57:10 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
对于我这样的新手来说,值得好好学习。
发表于 2012-8-27 21:13:41 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
对我这样的新手有帮助,谢谢
发表于 2012-8-28 09:50:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个也说得太简单了
发表于 2012-8-28 12:10:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
笔忘本正在学习中了解的还不全面。
发表于 2014-3-9 20:24:11 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我感觉楼主说的有的地方不对
发表于 2014-3-9 22:41:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
则检测短路点,针对这种情况对于维修来讲是非常困难的,楼主说的很对这点
