查看: 1906|回复: 4
自己用的865PE主板坏了
发表于 2008-7-18 10:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐英5P5E,865PE,半年前出过问题,做系统做不进去,把并口,串口,声卡都屏蔽(声卡本来就是屏蔽的,我用独立的)就OK了,没有集成网卡,因为影响使用就这样用了大半年
今天用着用着就蓝屏重启了,然后就进不去系统,重做也做不进去,用GHOST盘做GHOST完毕后重启起不来
用安装版做,到PRESS F2 TO ……就没反应了,甚至连提示的字符都没有了
打算换IO,因为IO是控制并口,串口的,既然以前出过问题就应该先考虑它!有道理不?
自己用的电脑,已经瘫痪了,大家帮忙啊
换IO好了,并口、串口都打开也没问题,没有测试并口串口,也没必要,偶尔开机还是需要按北桥或CPU座(很久以前就有空焊的问题,磐英的板子没啥好东西),打算先拿别的板子练练手,没问题了就搞这个板子 的北桥和CPU座。这两天网络总是不太好用,没及时编辑帖子
[ 本帖最后由 狗不理包子 于 2008-7-24 14:18 编辑 ]
发表于 2008-7-18 10:29:20 | 只看该作者 �
换CPU
还有U座下面的电容
发表于 2008-7-18 10:37:42 | 只看该作者 �
I/O的问题,一般这都是因为外设造成的!
发表于 2008-7-18 14:36:25 | 只看该作者 �
把并口,串口屏蔽就OK,说明IO肯定有问题了。先更换再看是否还有其他问题
发表于 2008-7-18 15:29:57 | 只看该作者 �
先换I/O试一下,不行再说
