查看: 2451|回复: 9
联想THINKPAD点不亮,内存不过,由客户来到客户可以拿着走了不到四分钟时间...
发表于 2012-8-24 22:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户拿来一联想笔记本(具体什么型号忘了),同事一点,电流到0.65不动。内存不过。换内存条试。同样效果。花费一分钟。拆下托盘,取下键盘,拿着风枪对着北桥吹一会儿。花费一分半钟。接电点,亮机,装上键盘,一分半钟....OK
PS:修机的人在一室里面,接机的人在外面写单子。一般是写好单子让客户等一段时间来拿。
发表于 2012-8-24 22:51:02 | 只看该作者 �
有这么神马吗
发表于 2012-8-24 23:00:49 | 只看该作者 �
这叫维修吗?  瞎对付 还不返修的 给自己找麻烦
发表于 2012-8-24 23:16:58 | 只看该作者 �
纯粹巧合 不能根治问题还是会出来得 返修多麻烦
发表于 2012-8-24 23:22:09 | 只看该作者 �
天下间哪有免费的午餐!过几天就返修
发表于 2012-8-24 23:24:33 | 只看该作者 �
纯属巧合,过几天还得回来
发表于 2012-8-24 23:25:57 | 只看该作者 �
什么机器?
发表于 2012-8-25 08:22:02 | 只看该作者 �
估计一个月之内还找你,
发表于 2012-8-25 10:32:25 | 只看该作者 �
一般我们会这样确定问题,如果是桥的话会去加焊或者更换的。
发表于 2012-8-25 10:35:18 | 只看该作者 �
楼主这样不妥把,北桥虚焊了,风枪吹会只是北桥下面的锡球受热膨胀接触到了,等机器凉下来又会出现原来的故障给自己增加了返修率划不来啊
