查看: 3695|回复: 17
[内存维修]
专业高手进来一下 内存问题!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-14 18:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我有根内存出问题了:用MEMTEST+86 V3.2测24小时PASS,但是在VISTA系统下跑个把小时后会蓝屏,请问可能是什么问题?其他硬件以及操作系统都正常!确定为该MEMORY问题。
更新一下:在安装XP或者VISTA的时候会在正式安装文件到硬盘的过程中蓝屏,画面信息如下:
fastfat.sys
page_fault_in_nonpaged_Area
fastfat.sys-----Address F7376063 based at F736A00,datestamp 41107eb7
STOP:0x00000050(0x863F350,0x00000000,0xF7376063,0x00000000)
[ 本帖最后由 整天当机乍办 于 2007-5-18 17:00 编辑 ]
发表于 2007-5-14 18:36:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
MEMTEST+86 是不行,要用MEMTEST 1.65   或RST
发表于 2007-5-14 18:44:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
MEMTEST 1.65指的是MEMTEST+86的1.65版本啊!默认测试4个function, 3.2版的能够测试8个,我懒得调就直接用的3.2的。
那我先用RST试下看看 谢谢斑竹!
[ 本帖最后由 整天当机乍办 于 2007-5-14 18:50 编辑 ]
发表于 2007-5-15 10:16:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
RST也测不出问题啊 晕
发表于 2007-5-15 11:25:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
跑个把小时是玩游戏还是正常使用?
你的是什么牌子的内存?
看看主板的电压吧.
发表于 2007-5-15 14:34:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
随便跑个什么游戏或测试软件后就蓝屏啊,而且用他来安装VISTA系统的时候也蓝屏啊! 1GB DDRII667的,主办945 CPU INTEL840
发表于 2007-5-15 17:13:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你降频使用试一下!!!
发表于 2007-5-15 22:17:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
降频率的话PASS了也没意义呀 难道我跟客户说:“你可以降频跑!”
发表于 2007-5-15 22:25:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有些DDR2 667的就是要降到533才能正常使用,要不就老是蓝屏.
发表于 2007-5-15 22:32:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
现在我要解决的是找到问题点 可是我用很多软件都测试PASS
发表于 2007-5-15 22:34:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把电压加到1.9V或1.95V试一下,
发表于 2007-5-15 22:52:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果降频后无事的话,那么这条内存你怎么测都是好的,不用再测了.
发表于 2007-5-15 23:56:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
什么主板?换了呢???
发表于 2007-5-16 22:09:39 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
RST测不出?这个软件比较专业,不过把全部测试跑完要费很长时间。
发表于 2007-5-16 22:12:55 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
降频?你测时可以试试超频,看看是不是固定在那片芯片的问题。可能会把品质差的挑出来。
发表于 2007-5-18 08:37:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
正在DEBUG中 修好后再分享一下心得!
对了 我用的硬盘版的RST,为什么只跑5项测试 其他的测试都是灰色?
是不是要用光盘版本的才能够所有测试全开啊?
[ 本帖最后由 整天当机乍办 于 2007-5-18 08:40 编辑 ]
发表于 2007-5-18 11:17:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
花了点时间装好了RST光盘版,现在正在测试中
请问一下 跑个4  5圈下来都PASS的话 是不是再跑下去也基本没戏?
发表于 2007-5-18 16:44:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
RST跑了一下午,一点问题也没,看来只能够送到内存线上用测试机台再试一下看看了
