查看: 2214|回复: 12
一个am2的主板,无法进系统。
发表于 2012-8-24 13:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个am2的主板,CPU电容鼓包。一直在滚动条那来回滚动,就是进不去。后来把鼓包电容换掉结果一样。求思路。
发表于 2012-8-24 15:20:27 | 只看该作者 �
是不是还有鼓包的  电容!!    还有就是从装个系统!!!
发表于 2012-8-24 15:27:01 | 只看该作者 �
说清楚点
发表于 2012-8-24 15:30:02 | 只看该作者 �
什么芯片组的啊。。。
发表于 2012-8-24 15:44:44 | 只看该作者 �
  可以换哈CPU   或者干南桥
发表于 2012-8-24 18:06:27 | 只看该作者 �
换cPU或者、检测硬盘
发表于 2012-8-31 21:00:10 | 只看该作者 �
安装了N个系统换了N个硬盘,把所有参与电容全部换掉。结果一样。
发表于 2012-8-31 21:00:42 | 只看该作者 �
联想客服 发表于 2012-8-24 18:06
换cPU或者、检测硬盘
不行的,试过。确定主板有问题。
发表于 2012-8-31 21:01:22 | 只看该作者 �
李成锡 发表于 2012-8-24 15:44
可以换哈CPU   或者干南桥
是单桥的,做动了也不行。
发表于 2012-8-31 21:01:49 | 只看该作者 �
samxzc 发表于 2012-8-24 15:30
什么芯片组的啊。。。
英伟达单桥
发表于 2012-9-1 07:20:09 | 只看该作者 �
看看网卡是不是挂了
发表于 2012-9-2 09:41:06 | 只看该作者 �
如果该换的都换掉了的话 查电压吧 看有没有跳变的电压和偏低偏高的
发表于 2012-9-2 10:27:56 | 只看该作者 �
建议GHOST安装时去掉所有驱动程序。试一下。前两天有一个945G就业是这个问题。已经解决了!
