查看: 6045|回复: 10
主板上的晶振有这么脆弱么?
发表于 2012-8-24 11:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块杰微的945G主板,开机没反应,短接一下南桥附近的晶振,风扇转了,但不跑马,马上拆个旧主板上的晶振换上,跑码了,用盘进PE,死机了,短接重启键,惨了,不跑码了。断电再开,又没反应了。短接晶振,风扇转了,但又不跑马,请问是什么原因引起的?
一般来说晶振没这么脆弱吧?
发表于 2012-8-24 11:27:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把谐振电容也一起换了看看,我修了几年也就碰倒过几例晶振不开机而已
发表于 2012-8-24 11:34:52 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
换协阵电容不好用的话,你可以加焊南桥试下]
发表于 2012-8-24 11:37:34 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
要么 洗南桥   用洗板水
要么 打膏加焊   并不是 虚焊
主要是桥下面  受潮  影响晶振
发表于 2012-8-24 11:48:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同事之前也说有时能开机,有时不能开机,手同没风机,有空拿电吹风吹吹看行不。
之前试过Asus的主板,不小心震了一下,换了晶振到现在都没事。
这些杂牌的主板就是差,各种小问题不断,烦死了。
发表于 2012-8-24 11:48:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥受潮。导致碰晶振就可以开机。
重植、更换南桥去吧
发表于 2012-8-24 11:57:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来碰晶振可以开机是南桥受潮所致的,又长见识了,以前遇到这种故障以为就是晶振坏了,有时候换晶振可以好,但是有时候换了好几个都不行,多谢饼哥!
发表于 2012-8-24 12:02:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如果是我,换了还不行的话,就加焊,加焊了还不行,就重植,还不行,换板!
发表于 2012-8-24 12:24:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
晶振不开机还真没有遇到过呢
发表于 2012-8-24 16:59:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
RTC电路供电异常,RTC_RST#异常,或者谐振电容坏了,或者南桥受潮,都会有这种故障。
发表于 2012-8-24 18:03:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这情况以前我修到个 换偕震电容好的
