查看: 4507|回复: 11
想入台示波器,维修用,不知模拟还是数字的可行?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-17 18:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想买台示波器,维修电路板用,现在手上有台20M的双踪模拟示波器,
维修的时候,不知道是干扰太大还是带宽小了,很多信号脚都测不到,平常只可以用来测测时钟信号,(因为业务问题,要修一些单片机的板子),感觉还不如频率计好用,跟BIOS芯片通讯的数据脚根本就看不到波形,也不知道程序到底运行了没有,总觉得是示波器问题,就想再买个。
1。不知道上面说的问题大家遇到过没有,请兄弟们分析一下是什么原因导致的这种情况?
2。维修用,如果买示波器是买数字存储的还是买模拟的?
3。本来打算买个普源的100M采样率1G的数字示波器,不知道如何?单色是否可以,彩色的作用大吗?
4。如果那位兄弟能推荐一下更好!
发表于 2008-7-17 18:49:33 | 只看该作者 �
我买个飞利浦100M的示波器,挺好用的,测主板晶振和纯平显示器行管波形,视放波形都挺方便,就是测32.768KHZ,再测比如几十兆的晶振。要调节旋钮,很麻烦,要是测哪个元件,都直接显示相应波形就好了
发表于 2008-7-17 19:09:39 | 只看该作者 �
LS的,菲利普的什么型号?
1。现在我手头上的示波器测时钟还有复位一点问题都没有,我想用来测信号,比如说测程序的数据或者地址脚,可行吗?
2。我知道如果探针一接触到地址或者数据脚后就程序就飞了,得到的不再是真正的运行波形,我就想用它来看程序运行了没有!大家怎么做的?
3。另外想请教大家,看到一些芯片的DATASHEET手册上给出的波形,我怎么就测不到呢?是不是示波器不行?看到以前电脑报上用2G的示波器来测试内存评测过,是不是带宽不行,还是什么问题?
4。请路过的兄弟,麻烦在这里留下您所用的示波器的品牌还有型号,最好能告诉我一下什么价,当然如果不方便说就算了,多谢!
发表于 2008-7-17 23:18:06 | 只看该作者 �
希望达人能告诉一声!多谢了!
发表于 2008-7-17 23:24:40 | 只看该作者 �
我也遇到同楼主同样问题,希望那么大师能指点一下
发表于 2008-7-17 23:47:22 | 只看该作者 �
http://www.yesky.com/481/42481.shtml
电脑报做的SDRAM评测报告
发表于 2008-7-18 09:18:43 | 只看该作者 �
我的是菲利普pm3267,在网上买的,商家不错,http://store.taobao.com/shop/vie ... 1cb1b58d9f90228.htm
发表于 2008-7-18 09:19:11 | 只看该作者 �
修单片机的板子,20M足够了,是否你的探头有问题,我曾经修过好几年的大型游戏机,那些赌机板,转灯板就有好多用单片机控制.
发表于 2008-7-18 10:03:53 | 只看该作者 �
楼上的,多谢了,示波器是安泰信的AT7328,探头是机子带的,
我也借别人的用过,也不行。
也怀疑过干扰,怀疑楼上的地线虚空了,找了铜丝接到自来水管上也没什么效果!
反正我能想到的就这些了,老是怀疑带宽不行,但什么波形也没有让我很奇怪。
按理说怎么说都有点波的,接之前看示波器多少有点杂波,接上后怎么调都是一条横线!
发表于 2008-7-18 10:21:19 | 只看该作者 �
探头接面板上那个测试点,应该有方波出现把,没方波出现的话是否开关没拨到DC挡,一般5v 供电的板,选DC 1V,TIME旋钮调整适当就行了.
发表于 2008-7-18 12:07:28 | 只看该作者 �
回楼上的,这个都没问题的!
测试校准和频率信号等标准方波正弦波都没问题
发表于 2008-7-18 17:18:25 | 只看该作者 �
如果不需要分析波型的话,频率计是比较方便的。
