查看: 4724|回复: 13
南桥坏的判断方法~~~
发表于 2012-8-23 16:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.打PCI A14的阻值,对地小于80欧为南桥坏。
  2.待机时,南桥烫手,为桥坏。(排除AGP供电管损坏。)
  3.南桥周围的滤波电容对地短路,为桥坏。
  4.USB中间两根数据线的对地阻值,正常为600左右,如对地为0,为桥坏。
  5.CMOS跳线中间脚对地短路。为桥坏。
  6.1117中间脚有3.3VSB。无电压,为桥坏。(排除集成网卡和I/O)
  7.1117中间脚对地短路,为桥坏。
南桥发烫的维修要区别一个问题~就是南桥在什么情况下发烫!
  1)接上ATX电源,不触发的情况下南桥就发烫,一般95%可以判断为南桥击穿!
  这个时候一般SB5V/3.3V会有短路现象,打1117输出脚,阻值为0则南桥击穿!
  2)接上ATX电源,不触发时南桥没有温度,触发后南桥发烫!(一般情况伴随诊断卡上会显示无复位)
  一般常见于INTEL的大南桥,82801eb/db........等等~
  这个时候的原因是AGP的供电不正常!修复后一般南桥温度会正常!
80%是AGP供电MOS管击穿,或MOS控制极的IC不良!一般是LM324的运算放大器~银狐等杂牌产品会有一个WB1601A经常坏~造成无AGP供电!
  WB1601A只在杂牌主板中见过~网上找不到相关资料~
  如果AGP供电正常后南桥还是发烫,一般可以通过打AD线来判断是否为南桥不良!
  南北桥通讯电压MOS管不正常也会引起南桥发热~
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
民康维修 + 5 赞一个!
发表于 2012-8-23 16:44:27 | 只看该作者 �
小手一抖,技术学走,感谢师傅指教
发表于 2012-8-23 16:46:52 | 只看该作者 �
这经验丰富啊,谢谢分享
发表于 2012-8-23 16:49:54 | 只看该作者 �
我们需要你这们的人才
发表于 2012-8-23 16:51:40 | 只看该作者 �
这是台式机的吧,AMS1117?
发表于 2012-8-23 16:56:48 | 只看该作者 �
老大,很好啊
发表于 2012-8-23 17:09:28 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-8-23 17:34:41 | 只看该作者 �
我觉得发烫的时候是看能不能正常开机用,能发烫就正常,还有就是能不能触发,今天看了你的又懂了点点
发表于 2012-8-23 17:36:29 | 只看该作者 �
那个1117是什么脚,什么东西?
发表于 2012-8-23 18:54:55 | 只看该作者 �
好象是台式机的思路
发表于 2012-8-23 19:07:58 | 只看该作者 �
拿个板试验一下
发表于 2012-8-23 19:18:07 | 只看该作者 �
乱发板块  笔记本有跳线?
发表于 2012-8-23 19:20:33 | 只看该作者 �
台式机的,貌似基地的视频有讲这个
发表于 2012-8-23 19:46:29 | 只看该作者 �
你这是台式机吧!  1)接上ATX电源,不触发的情况下南桥就发烫,一般95%可以判断为南桥击穿?
