查看: 3913|回复: 6
x61不触发
发表于 2012-8-23 15:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台x61机器。客户拿来时插电源3V 5V 1.5V 1.8V正常。就是没有1.05V
1.5v和1.05v都是由1540e发出。on2有电压3.3v  ON1没有电压
on1是由b1_on转换过来的
b1_on没有电压。b1_on由u68的70脚发出
请大家帮帮忙分析下。为什么u68的70脚没有电压。是不是u68还有一些工作条件没有满足,这机器前一次也是这个问题我做了南桥就好了,现在返修了,以为还是南桥问题,南桥重做次现象一样,再把南桥换了。现象也是一样,有没有朋友遇到过同样问题跪求帮忙。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-23 19:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-23 15:11
发表于 2012-8-23 19:55:15 | 只看该作者 �
1.05V在待机的时候好像不是由1.5V的芯片发出的,应该是其他的芯片单独发出1.05V,你再仔细看看 我记得T61是这样的
发表于 2012-8-23 20:44:19 | 只看该作者 �
问下1.8  1.05    1.5各是那里发出的 啊  新手
发表于 2012-8-24 00:41:22 | 只看该作者 �
能输出ON1是不是芯片挂了
发表于 2012-8-24 10:09:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-24 10:20:35 | 只看该作者 �
浪潮科技 发表于 2012-8-23 19:55
1.05V在待机的时候好像不是由1.5V的芯片发出的,应该是其他的芯片单独发出1.05V,你再仔细看看 我记得T61是 ...
之前修南桥的时候,我还仔细留意了一下。是通电就有1.05V 1.5v  1.8v ,这次维修是返修的,南桥我换过了。一样的现象。这机器1.05V 1.5v都是由1540芯片发出。
发表于 2012-9-1 12:49:55 | 只看该作者 �
U68看脚位图B-ON1与B-ON2或者A-ON1信号脚对调一下看看能触发不?若能触发,在U68电源,时钟振荡,输入信号都正常的情况下,可以考虑换芯片了。。。。。。。。。
