查看: 1795|回复: 3
DELL 1310 求助
发表于 2012-8-23 13:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今儿哥们拿来台DELL 1310 ,话说前几天进水,修好了,拆机仔细看应该是南桥修过或换过,现在是有时开机不显(几率很小),指示灯第一个闪,后两个长亮,然后就是开机显示正常,进系统只要不玩游戏都正常,一玩游戏就死机,但是鼠标刷新都能用,打别的打不开,画面定格,按关机长按不管用,只有拆电池或电源,现在怀疑问题出在南桥身上,但是还没动,大侠们有没有好的建议,给提示点,在此感谢。
内存换过,硬盘检测没问题而且也换过,还有就是重装系统,不定死机,跟以上死机一样,硬盘指示灯安装系统时亮狂闪,死机时不闪。
发表于 2012-8-23 16:06:52 | 只看该作者 �
怎么没有人给指点一下呢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-8-23 17:24:30 | 只看该作者 �
楼主弄好了没
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-23 16:07:14 | 只看该作者 �
已经有20人查看了,就没有一个给点建议的嘛
