查看: 2776|回复: 17
海尔W18 敲击键盘 马上掉电
发表于 2012-8-23 08:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
  昨天接一台海尔笔记本W18 开机敲击键盘马上掉电 外接键盘运行正常  怀疑键盘有短路 更换新的KB无效 查资料说与bios有关刷新BIOS无效 加焊相关IC也不行.....  查图纸得知此款机器键盘控制器集成在IO(IT8512E )芯片内 ...
   KB键盘由CN.8接口输入到8512 IO芯片、8512内部键盘控制电路转换后产生的信号送到南桥SB460.....
  更换新的IT8512E IO后试机 一切正常....
HAIER W18 X40AI_REVC_RC410MSB460IT8512.pdf (754.62 KB, 下载次数: 23)
用松香来修东西。唉。。  发表于 2012-8-23 14:24
发表于 2012-8-23 09:06:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也有一台W18 等出现同样问题再换,哈‘
发表于 2012-8-23 09:08:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
估计这个毛病也是一个通病了
发表于 2012-8-23 09:50:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘是由EC控制的
发表于 2012-8-23 10:27:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个问题 跟我上次修的一样 我换的是BIOS的芯片 然后就好了 这机子 毛病挺多的
发表于 2012-8-23 10:57:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
师傅请教下,为何你和楼主同样的问题怎么解决方法不一样啊,楼主是换IO你换BIOS呢,而且都好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同疑问?  发表于 2012-8-23 13:04
发表于 2012-8-23 11:55:14 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
问题就是这样    有原因的
发表于 2012-8-23 12:03:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
会不是IO脱焊了啊,没焊下吗
发表于 2012-8-23 15:37:39 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
看来这款海尔机器毛病挺多的吗?学习了
发表于 2012-8-23 15:52:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实换IO与换BIOS没有什么本质上的区别,只是代号而已!一样的啊
发表于 2012-8-23 17:24:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个刷BIOS能好
发表于 2012-8-23 20:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板好像都被烤糊了呀
发表于 2012-8-23 21:10:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还在用松香啊    没用过
发表于 2012-8-24 11:48:15 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
当时 助焊剂 找不到了  所以用的松香加电烙铁焊的  请大家谅解......
发表于 2012-8-27 11:57:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
    学习中!   目前没碰到过这样 老机器
发表于 2012-8-27 12:06:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦。国产机。这毛病。是常见的妈?
发表于 2012-8-27 12:27:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
南桥故障,或南桥下面掉点了
发表于 2012-9-2 12:40:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个芯片把板搞得那么脏!
