ZXCVWtest
查看: 4417|回复: 8
求助 hp cq42 触发掉电问题
发表于 2012-8-22 23:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 hp cq42 触发掉电问题,电流上到0.45A就掉电了,拆掉PQ37,电流到0.51A不会掉电.SUS电压和CPU电压都有,应该是MAINON电压引起掉电,量了也量不到电压有短路开路现象,MAINON上的电压IC都换了还是一样,郁闷。
发表于 2012-8-23 00:00:18 | 只看该作者 �
你确定MANON所开启的电压都出来了吗?,把Q35、38、39、41摘掉通电看电压都出来没有。
发表于 2012-8-23 04:19:42 | 只看该作者 �
这款机器 有2种掉电通病。第一种是 hwpg 起不来。第二种 是 VH28 控制的 电压 被 acok# 误出发拉低。具体如何修复 自己查
发表于 2012-8-23 09:23:03 | 只看该作者 �
PQ37拆掉,5V,3V,1.5V还有吗?
0.45A应该是CPU电压没出来,先测触发瞬间有没有CPU电压
发表于 2012-8-23 09:34:58 | 只看该作者 �
肯定 +3 +5 +1.5 有一个短路的  +5的可能大些
发表于 2012-8-23 10:26:32 | 只看该作者 �
wo 修过一个 hwpg 起不来
发表于 2012-8-23 10:42:15 | 只看该作者 �
这种问题需要认真的查啊
发表于 2012-8-23 14:04:58 | 只看该作者 �
个人感觉应该是有什么电压没出来,查CPU
发表于 2012-8-23 15:32:35 | 只看该作者 �
电流到0.4以上,一般CPU电压都出来了,不跑U就会掉电的
