查看: 2442|回复: 2
方正T400雷击换南桥后白屏
发表于 2012-8-22 22:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
一台方正T400雷击后不开机 通电大短 拆机目测网卡无问题,但南桥上有一个小洞(AF82801IBM),更换后待机正常,开机电流正常上涨,但屏幕白屏,怕是网卡微短,拆之,依然如初。屏好换过了,无果。由于找不到相同的图纸所以到目前为止没了头绪,特来求助,还请各位大师指点一二。
发表于 2012-8-22 22:43:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
做显卡
发表于 2012-8-22 22:44:34 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
南桥有洞了 北桥还能活?
