查看: 7148|回复: 18
东芝L700掉电
发表于 2012-8-22 17:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电容用的是NEC OD108的电容,这还是曾经的问题大电容吗?都I3的机子了该有换成改良版了吧?
发表于 2012-8-22 17:23:52 | 只看该作者 �
你先换换试试,信号哪里出问题了,看下掉电后重新起来不
发表于 2012-8-22 17:30:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-22 17:38:23 | 只看该作者 �
先在旁边加俩试试白
发表于 2012-8-22 17:39:22 | 只看该作者 �
你换换试试呗   全世界都知道东芝的电容爱出问题
发表于 2012-8-22 17:41:11 | 只看该作者 �
应该还是NEC大电容的问题
发表于 2012-8-22 17:42:01 | 只看该作者 �
我也是建议先换个试试
发表于 2012-8-22 17:44:31 | 只看该作者 �
给他们在添几个伙伴试试看
发表于 2012-8-22 20:20:54 | 只看该作者 �
NEC大电容,很多人一看到这个就说是捡到宝了
发表于 2012-8-22 20:33:30 | 只看该作者 �
先用示波器打一下波形,确定了再动手.I系列的不好说
发表于 2012-8-23 10:30:16 | 只看该作者 �
先用示波器看看 有没有杂波。其实加2个330的电容 在看看有没有掉电先。这个大电容现在还会出问题的。
发表于 2012-8-24 16:21:40 | 只看该作者 �
楼主修好后,说一声,我手上这个差不多的问题
发表于 2012-8-25 11:23:59 | 只看该作者 �
加几个就可以了撒
发表于 2012-8-25 12:09:56 | 只看该作者 �
期待楼主的结果
发表于 2012-9-13 09:19:54 | 只看该作者 �
同意以上楼主所说的,先用示波器打一下波形,再用4-6个330的电容替换试试。
发表于 2012-10-8 11:15:51 | 只看该作者 �
我有一台 触发到0.15就掉
发表于 2012-10-8 11:19:45 | 只看该作者 �
楼主可以先试试看。换了再说,应该不是了吧
发表于 2012-10-8 11:29:59 | 只看该作者 �
嗯!!!!!!!
发表于 2012-10-12 09:37:46 | 只看该作者 �
我手里有一台东芝L700 加电 电流0.14掉到0
