查看: 1757|回复: 1
问各位大师一个问题
发表于 2012-8-22 15:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一个杂牌主板,AMD 3200+,DDR2 -667 512M内存,有一个问题,就是电源接到这个主板上当电脑启动时5V的复位只有3.8V左右,但电脑使用一切正常,拷机也没有也现过问题。我就是想问一下这种情况是否正常。这个电源接到别的机器上就是正常的5V复位。
谢谢各位大师!
发表于 2012-8-22 22:51:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电路工作都有个允许误差范围,在允许范围内就能正常工作。
5V和3.8V只是板子差异而已,能稳定工作就好了。
3.8V也可能处于亚健康状态,找原因也不太容易吧。
小车不倒——你就推吧!^_^
