查看: 2710|回复: 12
ACER 4540修亮后白屏修复
发表于 2012-8-22 15:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER故障开机不显,一看就是显卡的问题,开工拆机,用风枪吹下显卡216-0752001亮机,考虑是新机,拆出来直接又装上去,试机OK!叫小弟装机.就这样意外发生了,小弟没有把那风扇下面的(绝缘纸)装上,这下好了.白屏.2000泰珠都收了.客人又急了,我来修吧.以为是屏或屏线有问题,直接把屏装到同个板上,屏和屏线都没有坏,原来的板外接可亮.这就怪了.这时候怀疑显卡是错的,但还是换了一块旧上去,故障一样.这才把问题转向屏接口电路,测到Q33有问题,二级管档,GS GD 滴滴滴.....!哈哈哈...有问题.在料板上找个相同元件装上,试机,ACER LOGO出现.就是没有装那片(绝缘纸)倒导致Q33的D级出现3.3V,屏亮后再测没3.3V.由于电路不太看懂,所以有电路图的朋友别闲我啰嗦,告诉我下.谢谢!
发表于 2012-8-22 15:57:41 | 只看该作者 �
bucuo s  好啊好啊
发表于 2012-8-22 16:03:07 | 只看该作者 �
屏的供电管短路了
发表于 2012-8-22 16:15:43 | 只看该作者 �
额 这家伙泰国赚钱
发表于 2012-8-22 21:12:39 | 只看该作者 �
技术不错呀!
发表于 2012-8-23 12:27:11 | 只看该作者 �
哦,屏接口供电短路,Q33,就是那个LCD VDDI 不该有3.3V,谢谢了,但是在图纸上还是不太懂.
发表于 2012-9-3 16:12:09 | 只看该作者 �
这个型号貌似是北桥哦
发表于 2012-9-3 18:18:33 | 只看该作者 �
汗...这型号是NB吧..
发表于 2012-9-10 11:56:54 | 只看该作者 �
这个 桥 是北桥的吧  而且 这个还是 LED 的屏 集成的主板
发表于 2012-9-10 12:15:32 | 只看该作者 �
技术可以哟
发表于 2012-10-3 19:30:40 | 只看该作者 �
这个那里是显卡啊,这个是NB啊。AMD集显机。
发表于 2012-10-3 19:38:51 | 只看该作者 �
晕死,GS、GD ,直接导通,你要看看基本圆寂前知识了
发表于 2012-10-3 20:11:46 | 只看该作者 �
今天 也碰到个开机白屏的,做了显卡也一样,不知道是不是供电问题,明天查查{:soso_e113:}
