查看: 9413|回复: 30
联想V450开机不显看似这款机的通病
发表于 2012-8-22 12:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V450开机不显,电流到1。3左右。显卡加焊过,问韪一样。好像这款机都是有这个问题,有没有修成功过的高手,大虾指点下。。急急急。。。
发表于 2012-8-22 13:20:38 | 只看该作者 �
这机器我也没修好!后来换板子了!开机没显示
发表于 2012-8-22 13:20:58 | 只看该作者 �
我显卡做过,北桥也做过
发表于 2012-8-22 13:22:10 | 只看该作者 �
开机声音有没有?
发表于 2012-8-22 13:23:36 | 只看该作者 �
  你要说明 那些电压,和电流,又或者没有,看看显卡的供电,
发表于 2012-8-22 13:41:47 | 只看该作者 �
这个我修过,PSIRST信号线断线,开机无显
pci 还是psi ?  详情 回复 发表于 2012-8-28 11:26
发表于 2012-8-22 13:49:58 | 只看该作者 �
拆掉外围试一下
发表于 2012-8-22 14:00:55 | 只看该作者 �
BIOS刷过没?
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-8-31 16:30
发表于 2012-8-22 14:10:51 | 只看该作者 �
初学维修,还没碰到过此故障
发表于 2012-8-24 20:50:02 | 只看该作者 �
路过,打酱油的
发表于 2012-8-26 12:35:29 | 只看该作者 �
高手跑哪去啦,出来帮帮忙
发表于 2012-8-26 12:44:44 | 只看该作者 �
小板上显卡供电的问题,有个8爪片子换了就好了
我就没有看到那个小板。  详情 回复 发表于 2012-9-1 20:32
v450.不是y450,没有小板的  详情 回复 发表于 2012-8-28 10:38
发表于 2012-8-28 10:38:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-28 11:26:37 | 只看该作者 �
pci  还是psi ?
发表于 2012-8-29 11:42:47 | 只看该作者 �
刷bios就欧克
发表于 2012-8-31 16:16:04 | 只看该作者 �
我换显卡好的
发表于 2012-8-31 16:24:36 | 只看该作者 �
楼主搞好分享下
发表于 2012-8-31 16:27:54 | 只看该作者 �
看下是不是没有1.8v,吧那个1.8v的控制过流的boot1的激励电容换掉就好了,应该是pr82,0.1uf,6v
发表于 2012-8-31 16:49:37 | 只看该作者 �
有图纸没!!!
发表于 2012-9-1 19:33:34 | 只看该作者 �
没接过这台机
