楼主: 王玉红
联想V450开机不显看似这款机的通病
发表于 2012-9-1 20:07:58 | 只看该作者 �
有跳变没有呢,外设供电有短路没,外接显示不,南桥,北桥,CPU,时钟复位,内存时钟都要查的
发表于 2012-9-1 20:32:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-1 20:34:49 | 只看该作者 �
这个机器我前几天也遇到过 。没有修好 。CPU供电上管烧了。电源芯片坏了也没有好。后来直接给客户了
发表于 2012-9-1 20:38:09 | 只看该作者 �
PSIRST信号断线,楼主是不是写错了。
发表于 2012-9-24 21:11:15 | 只看该作者 �
刷一下机就好了!通病
发表于 2012-10-3 04:15:40 | 只看该作者 �
楼主解决了吗  我也碰到这个问题,电流到1.25了 电压都出来了。还是不显示,显卡换了 也不行 没有思路了 等待高手出现 大家帮下忙吧
发表于 2012-10-8 17:31:30 | 只看该作者 �
我也遇到一个和26楼的一样的问题,单点板子电流在1.25左右,外接不显示,用内屏电流在1.4几左右,屏幕是灰屏(屏幕亮一下能显示的那种感觉),我换过显卡,BIOS刷过N遍确定不是这两个的问题。应该还是板子的问题,没有思路了。有没有解决这个问题的?应该是通病。
发表于 2012-10-23 14:48:31 | 只看该作者 �
到底是什么问题呢,没人分享下吗?
发表于 2012-10-23 14:59:52 | 只看该作者 �
查一下屏的工本条件
发表于 2012-11-5 16:19:40 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2012-11-7 19:11:08 | 只看该作者 �
显卡坏了。。
