查看: 3354|回复: 13
DELL M1318运行20多分钟后,电脑就变的很慢,很卡,求助!
发表于 2012-8-21 22:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家仔细看下我修的过程,再回复。
首先我清了风扇,灰很大。清灰后,放电影,CPU温度50多度,是集成的显卡看不到显卡温度,我用手去摸散热片,感觉铜管两端导热正常,但是散热片吹出来的风不太热,看鲁大师CPU温度并不高。
更换了硬盘,重装了系统,换了CPU,内存,取下电池。更换了南桥,北桥。现在还是运行20多分钟后,电脑就变的很慢,很卡。故障依旧,请大家帮分析下应该是哪里引起的故障。谢谢了。
发表于 2012-8-21 23:32:20 | 只看该作者 �
这家伙,什么都干了! 不如换板。
发表于 2012-8-21 23:51:26 | 只看该作者 �
考虑CPU供电,IO,网卡等问题
发表于 2012-8-22 12:39:41 | 只看该作者 �
不考虑了,换板算数
实在不行真的准备换板了。。  详情 回复 发表于 2012-8-22 21:33
发表于 2012-8-22 12:46:23 | 只看该作者 �
建议楼主刷个BIOS试试
明天刷个BIOS试下  详情 回复 发表于 2012-8-22 21:33
发表于 2012-8-22 12:47:25 | 只看该作者 �
多换几个系统试试吧
同意楼主: 5.0
系统已经换过几个了  详情 回复 发表于 2012-8-22 21:32
同意楼主: 5
换系统看看  发表于 2012-8-22 14:58
发表于 2012-8-22 21:32:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-22 21:33:16 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2012-8-22 12:46
建议楼主刷个BIOS试试
明天刷个BIOS试下
发表于 2012-8-22 21:33:52 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2012-8-22 12:39
不考虑了,换板算数
实在不行真的准备换板了。。
发表于 2012-8-22 22:53:14 | 只看该作者 �
建议换个散热器,很多机器太久没有清理灰尘,塞住出风口。
温度太高,散热器坏了
发表于 2012-8-22 23:04:57 | 只看该作者 �
请问最开始是什么问题啊,换这么多东西
最开始就是这个问题,换了这么多还没解决  详情 回复 发表于 2012-8-23 08:22
发表于 2012-8-22 23:08:47 | 只看该作者 �
建议换板  不用浪费时间
发表于 2012-8-23 00:09:14 | 只看该作者 �
机器自己动频了,看看U的DPSLP
发表于 2012-8-23 08:22:08 | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2012-8-22 23:04
请问最开始是什么问题啊,换这么多东西
最开始就是这个问题,换了这么多还没解决
