查看: 9700|回复: 46
HP 4321S用电源不能开机
发表于 2012-8-21 17:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手上有台HP 4321S的本本,用电池可以开机,用电源不行也充不了电。换了几个电源都一样。插上电源,电源接口灯不亮,测1.2.7脚有19V。测PQ3 1.3脚有19V电压,但第4脚为0V。VCC1_POR#正常,但ADP_EN为0V。AMBER_BATLED#正常,GREEN_BATLED#为0V。在此求教。
补充内容 (2012-8-23 10:10):
ADP_EN是EC产生的,再怎么查,直接换EC吗?
发表于 2012-8-27 00:03:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
首先楼主要先检测下图的地方
只有+VAPWR也就是适配器电压,经过两个电阻的分压所得到的数值大于+2VREF,那么1脚才会送出3.3V的ADP_PRES,也就是适配器存在信号,此信号送至EC的74脚,那么便会从75脚送出3.3V的ADP_EN,99脚也会同时送出3.3V,送至南桥跟显卡,AC_PRESENT并非EC自身产生,而是由外部的+3VS5经电阻上拉过来的,这里与此故障无关
现在你先测下PU19那边有没有问题,没问题的话就是EC那边的问题了
+VAPWR是ADP_EN开启的。。。  发表于 2013-3-14 17:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-21 18:34:34 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
惠普有的机器有电源检测脚   是那种大头的   中间针上电压为16V左右  只有用带检测电压的适配器   电源口的灯才亮  才能正常上电
发表于 2012-8-21 19:19:14 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
pq3的1脚19V肯定不能开机了,过都没过
查VCC1_POR#,ADP_EN
发表于 2012-8-21 19:32:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意楼上的,
插上电源,起码ADP_EN要为高才行...
发表于 2012-8-21 21:17:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把Q2搞掉看一下极有没有电压!!!
发表于 2012-8-21 21:57:04 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
PQ3的第一脚为控制脚,要为低电平才能导通,你查下PQ9和PQ11,这2个管子导通了才会让PQ3的1脚分压为低电平
发表于 2012-8-21 21:58:50 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
PQ9和PQ11的控制脚都应该为高电平才对,不正常就查它们的信号
发表于 2012-8-21 22:05:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
期待高手,好好学习。
发表于 2012-8-21 22:15:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
量pd35阻值正常不。。?
发表于 2012-8-21 22:28:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题还是出来ADP_EN上面
发表于 2012-8-21 22:52:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
起保护了。。。EN脚为启动脚。。。
发表于 2012-8-21 22:53:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
起保护了。。。EN脚为启动脚。。。
发表于 2012-8-22 09:17:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这我知道,换了几个电源,原装的,国产的都试了。
发表于 2012-8-22 12:45:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
木叶雨滴 发表于 2012-8-21 22:15
量pd35阻值正常不。。?
电源接口第7脚阻值为O.我找半天都没找到PD35在哪,大概位置在哪呀
发表于 2012-8-22 13:12:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源是否选正确
发表于 2012-8-23 10:11:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查VCC1_POR#,ADP_EN
ADP_EN是EC产生的,难道直接换EC,还是怎么查呢?
发表于 2012-8-23 10:36:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PQ9的正常,PQ11的ADP_EN信号为O。ADP_EN是由EC发出的,下面怎么查呢?
发表于 2012-8-23 22:11:49 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
那你就查EC的那个脚有没有产生电平啊,没有的话直接换EC在测
发表于 2012-8-23 22:37:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ADP_EN是高电平  你现在的ADP_EN不正常
发表于 2012-8-24 12:41:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ 你的自己修好了吗,我现在手上也有一台跟你的一样的
