查看: 666|回复: 5
surface pro7 不充电
发表于 2025-6-21 11:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
手里面有块板子 很奇怪 c口可以正常充电 surface link 充不了电 无vsys 换了sl口 换了ec u6301 u7109 现在还是充不了电 没有公共点
发表于 2025-6-21 11:24:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
bios 也换过
发表于 2025-6-21 13:11:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
后级短路了 修过不少都是后面小电容坏了
后级短会把二极管一起烧掉 得一起撸掉  详情 回复 发表于 2025-6-21 13:12
发表于 2025-6-21 13:12:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
星星1111 发表于 2025-6-21 13:11
后级短路了 修过不少都是后面小电容坏了
后级短会把二极管一起烧掉 得一起撸掉
感谢老哥的回答 目前查不到具体哪短路了 现在是SL1_HPD1 无3.3 前面芯片U7000 换过 芯片供电3.3 有  详情 回复 发表于 2025-6-22 12:27
发表于 2025-6-22 12:27:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
星星1111 发表于 2025-6-21 13:12
后级短会把二极管一起烧掉 得一起撸掉
发表于 2025-7-1 14:51:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
收藏备用,感谢楼主分享.帮顶,
