查看: 3954|回复: 11
V3500无5V 3V待机,摘掉R481电阻MAX8734第18引脚就有4.5V电压
发表于 2012-8-21 17:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普V3500无5V 3V待机,摘掉R481电阻MAX8734第18引脚就有4.5V电压。如果R481焊上再用“烧机法”可调电源电压调到5V时MAX8734与U35就会发热。换了C365还是照样。8734a电源IC是换过数个了,LD05这条线路上C607也换过了,故障依旧。这条线路上的GAP-CLOSE-PWR 与5V-AUX-S5各是指什么不十分清楚,在电路图中输入LD05也找不到还有其它的连接元件器。现在准备把那个R481电阻去了,从有3.3V电压的一端直接飞线到芯片的ON3 ON5脚,同时把ON脚到电阻端的线断开,用这种方法但在板子上y该有的3.3V都没有电压,5V的有,请高手指导下,会不会就是桥芯片之前在别家做过BGA的,就是这三合一的桥坏了!
发表于 2012-8-21 17:37:19 | 只看该作者 �
三合一桥貌似很难缠
发表于 2012-8-21 17:44:45 | 只看该作者 �
3 5V是比较简单的线路!!搞清楚时序 理理就出来了
发表于 2012-8-21 19:17:19 | 只看该作者 �
8743a_vcc相关线路有问题
发表于 2012-8-21 19:37:15 | 只看该作者 �
貌似3V  5V,跟桥没什么关系吧?先把待机电压搞定了。MCP67有可能挂了。这桥温度BGA一高的话,基本就挂了。
发表于 2012-8-21 21:55:42 | 只看该作者 �
这个桥容易虚焊  上次接到一个  压着桥就开机了    有铅余热一次   然后直接无铅曲线走一遍好了
发表于 2012-8-21 21:56:37 | 只看该作者 �
换个芯片试试咯,或者看下LDO5是不是短路了
发表于 2012-8-21 22:22:19 | 只看该作者 �
3v 5没有出来,应该和桥没有关系。除了有短路现像。
发表于 2012-8-21 22:50:45 | 只看该作者 �
那就把R481去掉,是不是这个电阻本身损坏呢
发表于 2012-8-21 23:48:08 | 只看该作者 �
掌握好供电时序会很快找到故障点。。。
发表于 2012-8-22 15:42:15 | 只看该作者 �
R481本身是正常的,换LD05按上面走的线路只有几个元器件,也查过了
发表于 2012-8-22 16:02:03 | 只看该作者 �
3 5V电路理理就好修
