查看: 7174|回复: 14
HP541 cpu电压不出 PM_DPRSLPVR该信号 到底是多少的电压?
发表于 2012-8-21 16:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:
  机器来时候是不加电的  待机高 网卡坏 拔之  依旧不加电 测量南桥坏,换了一个之后可以上电  但是CPU电压不出  经测量  VIN   5V   ON信号   都具备   还是不行    PM_DPRSLPVR  该信号不足1V  因为没有对照板子   所以先不考虑  换个IC  故障依旧       上图测H_DPRSTP#   PSI#   皆为1V的电压 就是PM_DPRSLPVR  该信号一直不稳定  有时候不足1V  有时1.8的样子  还有时候3V    经图纸测量  该点通往南北桥   一一拆掉换之     故障依旧   我无语了    IC  高低端全部又都再换了一次  故障依旧  CPU换了三五个  还是不行     有人能指点下么    感激不尽  !
  现在机器故障是加电0.26左右   还有时候能跑到0.35左右      低端控制极一直是5V    其他桥供电 电压都出了  就剩CPU电压这块儿
明显走弯路了。  发表于 2012-9-14 02:53
发表于 2012-8-21 17:46:09 | 只看该作者 �
   有人给点提示么 ?  修的我头疼了  今天搞了一天这个电压了
发表于 2012-8-21 21:55:50 | 只看该作者 �
http://www.******.com/thread-27916-1-1.html 楼主问题解决了吗,怎么这个是给你的一样的
发表于 2012-8-22 00:25:09 | 只看该作者 �
PM_DPRSLPVR这是一个深度休眠信号!正常时是低电平!而H_DPRSTP#是停机信号!正常时是高电平!
发表于 2012-8-22 08:21:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-25 09:42:09 | 只看该作者 �
哥们  这机器正常之后这个信号是闪一下就没了     亮机时候电压为低  加电瞬间高一下   电压在1V左右   然后马上就掉了     好板子测试的
发表于 2012-9-12 18:42:11 | 只看该作者 �
今天修到 HP520 也是不也CPU电压  ,和你的差不多,最后换了三个南桥。OK了。   但是开机不到10分钟就大短。 CPU上管短了,换了之后,电流就跑到0。26不动了  和没有换桥一样。;郁闷
发表于 2012-9-12 19:11:51 | 只看该作者 �
看下 是EC吗?
发表于 2012-9-13 23:52:22 | 只看该作者 �
我也遇到同样的故障,期待高手解答。
发表于 2012-9-13 23:57:32 | 只看该作者 �
此信号正常为低
发表于 2012-9-14 00:12:16 | 只看该作者 �
换显卡供电 51117  不行就换南桥 9成OK
发表于 2012-9-14 00:12:49 | 只看该作者 �
换显卡供电 51117 不行就换南桥 9成OK HP这机器是通病
发表于 2012-9-14 00:14:01 | 只看该作者 �
还有如果是自动触发掉 在触发 反复的 就是南桥 不是的话就是显卡供电芯片 就是硬盘接口旁边那个
发表于 2012-9-14 02:52:57 | 只看该作者 �
明显是后续问题,触发用波,抓下上升沿,一定有下拉。。
发表于 2012-9-14 09:48:48 | 只看该作者 �
瞬间CPU电压无动作
