查看: 5669|回复: 16
一台电脑不光驱也不读U盘怎样在dos下做系统
发表于 2012-8-20 11:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台电脑不光驱也不读U盘
发表于 2012-8-20 11:59:13 | 只看该作者 �
看看BIOS设置是不是有问题了。
发表于 2012-8-20 12:08:33 | 只看该作者 �
是不是你BIOS,没有设置好,或者USB没有打开, 如果实在不行的话,就用网启,
发表于 2012-8-20 12:52:42 | 只看该作者 �
bios设置没有问题啊
发表于 2012-8-20 12:57:13 | 只看该作者 �
  呵呵   怎样网启  谢了
发表于 2012-8-20 13:13:35 | 只看该作者 �
看BIOS设置吧,应该是设置的事,不行的话只能是找一个光驱,或者是挂到别的电脑GHOST一个系统,然后拿到原机初始化
发表于 2012-8-20 14:29:40 | 只看该作者 �
你好 请问具体怎么做啊
发表于 2012-8-20 16:06:10 | 只看该作者 �
把硬盘拿到别的电脑上,ghost系统,不解压,然后拿回来解压。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-23 13:30
发表于 2012-8-20 20:35:43 | 只看该作者 �
什么时间的电脑呀
确定是不能支持U盘引导?
如果不行就只有找个光驱挂上去,过拆硬盘挂到别的机子上GHOST一个系统后再挂回来完成安装了
发表于 2012-8-20 20:48:58 | 只看该作者 �
外接光驱、、、装就OK了。。。
发表于 2012-8-20 23:23:13 | 只看该作者 �
装系统之前除了什么问题?
发表于 2012-8-21 05:40:27 | 只看该作者 �
你U盘没有量产好的原因。  如果你是HDD的话。 有的老机子不识别。还有就是有的老机子也不识别大容量的U盘
发表于 2012-8-21 09:52:28 | 只看该作者 �
如果只是想做系统,很简单啊 ,硬盘拆下来挂别的机器上GHOST完后装回去就可以了。不读光驱也不认USB,这种可能不是很大。BIOS里有设置启动顺序的,你弄了没有?如果你确定不是你操作问题的话,那可能板子有问题了。不管怎么说先装个系统看能正常使用不?
发表于 2012-8-21 10:10:29 | 只看该作者 �
最好的办法是将USB电路修好!
发表于 2012-8-22 13:31:11 | 只看该作者 �
网启要有服务器引导才行的
发表于 2012-8-22 17:30:28 | 只看该作者 �
用硬盘克隆的方法
发表于 2012-8-26 12:47:14 | 只看该作者 �
同上 拆机 卸硬盘挂别的机上 ghost完成不解压  装上安装
