查看: 1948|回复: 1
X30无B_ON是什么原因?
发表于 2012-8-20 11:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
呵呵兄弟们早上好,昨天修了个X30很伤脑筋,情况是这样的,不通电,拆机后量到3V,5V都有,MAX1631工作正常,但1.2,1.8没有这好说了把电容一换,没好,把1.2V的MAX1845做为重点查,16,5VL,11脚的ON1都正常,12脚的ON2开启信号没有,该信号是PMH4的70脚发出的查没有发出,PMH4的3VVSW,VCC3M都正常,两个振荡脚也各有1.4V,换之,还一样,恩这样搞吧,我把输出到MAX1631的43脚的3.3V接到70脚上控制电压只有0.5V了,怕B_ON被其它短路,阻值478是正常的吧,摘掉到70脚的1K电阻将VCC3M拉到该脚,待机电流0.2A测试卡都通电了跑FF,1.2,1.8,1.0都出来了,也不发烫按下开机键OK亮机了,想请教各位兄弟这样搞可以吗?会不会是PMH4那个条件没有满足呀,盼指教!
补充内容 (2012-8-23 16:06):
怪我,怪我对不起大家了,今天该本被送回,不开机,一量待机1.8没有了,将B_ON强接3.3应该待机也不会这么高呀,昨天晚上我就想是不是还是有短路,把1.2和1.8的电容又换了,取下强接线,通电1.2,1.8都有了.
发表于 2012-8-23 16:12:21 | 只看该作者 �
还有块X32无1.8V待机至今没修好
上回的电容是在我桌上柜子拿的,同事说换的坏电容都放在那懒得丢,我拷,我朝他看半天.其实PMH4的70脚B_ON是在开机时才有3.3V的控制MAX1845另一路输出肯本就是好的,只是想不通为何在待机强加会开机.
   我另有一块X32无1.8V待机至今没修好控制,电容,MOS管什么都正常就是无1.8V求助求肋!
