查看: 2759|回复: 9
盈通CI945GC战神版主板重启不亮
发表于 2012-8-20 10:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主板在F1哪里,不按都能亮,但是一按F1或者在bios里保存后,重启就不亮了,cpu,内存,io都换了,声卡,网卡,串口都拆了,bios也刷了,还是一样,重启不亮时跑26 25,检查各个供电都正常,每次放过电后才能亮,但是按F1又不行了,还是一样,给位,给点意见吧,谢谢了
发表于 2012-8-20 10:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
疑难杂症哦,等高人偏方!
发表于 2012-8-20 11:08:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这种情况 桥的 几率太大                      建议你加焊 下桥   应该 可以 解决
发表于 2012-8-20 12:39:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上次修的是南桥,待机供电偏低只有2.xV,换了一个1117后就好了
发表于 2012-8-20 12:41:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-8-20 12:41:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-8-20 16:23:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
焊完南桥还是一样
发表于 2012-8-20 23:34:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我遇到一次就是CPU坏
发表于 2012-8-21 00:43:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
所有供电都正常吗 时钟正常吗
发表于 2012-8-21 10:08:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
顾客已经把板拿走啦,谢谢各位,不过,像这种重启点不亮的,不保存时间的一些板,貌似我从来就没修好过
