查看: 2724|回复: 15
二个路由器怎么甚至?
发表于 2012-8-20 01:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个普通路由和一个无线路由器,首先进线是普通路由器里面,然后在IP191.168.1.1地址又甚至装一个无线路由。这二个之间有什么关系吗?第二个路由器怎么甚至?大家帮忙回答一下咯!
发表于 2012-8-20 10:16:41 | 只看该作者 �
第二个IP191.168.2.1
发表于 2012-8-20 11:29:53 | 只看该作者 �
这个要看你的接法
发表于 2012-8-20 19:34:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-20 22:27:58 | 只看该作者 �
为什么整两个路由那么麻烦
如果非常必要那就先进一个路由,改下LAN设置里的IP段
一般是192.168.X.1,把那个X随便改个数字就行
另一个就不用改了,只要两个路由的IP段不冲突就行
准备好上一步后就先把主路由的WAN口和猫连接起来,然后进路由设置拨号模式,填上拨号连接的帐号和密码进行连接上网
然后再把第二个次路由的WAN口连接在主路由随便的1,2,3,4口上
进第二个次路由进行设置,进WAN口设置,选择动态IP连接
如果想IP稳定就选择静态IP连接,在里面手动填上从主路由DHCP分配出来的随便一个IP就行了然后子网掩码和网关、DNS填好保存就OK了
发表于 2012-8-22 11:55:52 | 只看该作者 �
维修的快乐 发表于 2012-8-20 19:34
可以说详细一点吗?192.168.2.1这个IP是在那里个里面甚至啊?
刚看到,楼下说的不错,有一种连法就是把路由当交换用
发表于 2012-8-24 08:53:41 | 只看该作者 �
当做交换机,IP固定,也可以当做无线交换机,设置稍微复杂一点
发表于 2012-8-24 13:46:19 | 只看该作者 �
第二个路由器好像要吧DHCP服务关了的。。
发表于 2012-8-24 14:05:24 | 只看该作者 �
二步搞掂 1、设置无线路由 的LAN地址和普通路由的同一网段   我一般设置为254
              2、将无线路由的DHCP服务关了
完成这两步 就当无线路由是交换机  随便插就行了
发表于 2012-8-27 23:02:11 | 只看该作者 �
两种接法,
1、无线路由接到电脑先设置,把无线路由的连接模式改为动态IP或静态IP模式,无线路由的LAN IP改192.168.2.1,无线路由的WAN口接入上级路由的随便一个LAN口。
2、1、无线路由接到电脑先设置,鄙视WAN连接模式,把WAN口弃置不用,关闭无线路由的DHCP服务,更改无线路由的LAN地址为192.168.2.1,无线路由的随便一个LAN口接入上级路由随便一个LAN口。
发表于 2013-5-23 12:08:21 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-23 07:06
把第二个路由器的IP改为自动获取 是不是容易引起IP冲突呢
自动获取 要插到WLAN口上的 而且有些路由要同一网段才能起效 有些侧反之
发表于 2013-5-23 22:14:39 | 只看该作者 �
是的 一般都是用最后的IP
发表于 2013-5-26 18:03:33 | 只看该作者 �
如果第二个无线路由接上后,还能有无线路由功能了吗?
发表于 2013-5-26 18:15:12 | 只看该作者 �
把第二个路由器设置成小交换机 就可以了
发表于 2013-5-30 09:35:04 | 只看该作者 �
把第二个交换机的IP设置成 192.168.2.1   DHCP不用管
发表于 2013-5-30 13:00:54 | 只看该作者 �
也就是说接第二个无线路由器只能当交换机用呗?
