查看: 4649|回复: 12
硬盘清零
发表于 2012-8-19 23:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块西数320G硬盘清零后显示硬盘容量9G
发表于 2012-8-19 23:24:45 | 只看该作者 �
求解决法方法
发表于 2012-8-19 23:44:19 | 只看该作者 �
从新分区看看。
发表于 2012-8-20 06:54:25 | 只看该作者 �
挂从盘能检测到所有分区容量正常,就是鲁大师检测显示9G
发表于 2012-8-20 08:06:06 | 只看该作者 �
高手出来讲解一下
发表于 2012-8-20 10:23:48 | 只看该作者 �
估计是BIOS设置成CHS模式,或检测软件当成CHS模式了(最大8.4G)。
挂从盘时设置成了LBA模式。
发表于 2012-8-23 15:17:12 | 只看该作者 �
没有碰到过,可以检测一下固件看看,写一下容量模块。
发表于 2012-8-24 09:18:27 | 只看该作者 �
清零时,有两个端口都显示待操作盘,第一次我只在一个端口清零、未成功,后来两个端口都清了,结果就这样了
发表于 2012-8-24 15:11:00 | 只看该作者 �
写固件{:soso_e113:}
发表于 2012-8-28 09:26:53 | 只看该作者 �
感谢各位,尝试中
发表于 2012-8-28 10:39:13 | 只看该作者 �
这个还是重写固件
发表于 2012-9-6 09:06:14 | 只看该作者 �
问题已解决、感谢各位师傅。把磁盘装到另一机器上、重分区、做下系统就好了,具体原因还是没搞明白
发表于 2012-9-6 09:17:47 | 只看该作者 �
换台机可以的话的确有可能是bios的问题。主板没认好硬盘信息。
