查看: 4363|回复: 5
x201i有待机不开机请高手指点一下?
发表于 2012-8-19 22:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X201I有待机0.01A,就是不开机,测3V,5V都有,唯一搞不懂的是VCC3LAN这个电压没有,测U39 29脚没有发出VCC3LAN_DRV,测U39 13脚VCCLAN_ON没有电压,看来U39没问题,继续往前查,VCCLAN_ON是由U17 BU77700KVT芯片发出,测这个芯片59脚VCCLAN_ON没有电压,U17工作电压正常,但测U17 82脚-PCH_SLP_LAN电压3.3v正常,看来U31(南桥)已工作,问题应该出在U17 BU77700KVT芯片上,(换过此芯片还是一样)但不知道这个芯片还需要那些工作条件才会发出VCCLAN_ON,请高手指点一下,小弟在此谢过!!
发表于 2012-8-19 22:32:58 | 只看该作者 �
没有看过图纸,但是网卡电压和开机没有直接关系啊
发表于 2012-8-19 22:40:13 | 只看该作者 �
这是I3的,跟以前设计不一样了,这个电压必须有,是给BIOS芯片提供工作电压的。你看一下图纸就知道了
发表于 2012-8-19 22:43:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-20 00:42:37 | 只看该作者 �
什么意思?网卡坏了?VCCLAN保护?BIOS供电怎么会取自VCCLAN?就算它取自VCCLAN,飞个3.3V过去如何?
发表于 2012-8-21 17:33:28 | 只看该作者 �
高手呢,在不
