查看: 3256|回复: 12
主板正常关机 再开机就复位不跑码怎么修
发表于 2012-8-19 19:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-8-19 20:57:14 | 只看该作者 �
电源有没换个试试
发表于 2012-8-19 23:49:14 | 只看该作者 �
在复位不跑码时查下各供电是否正常
发表于 2012-8-19 23:52:50 | 只看该作者 �
CPU供电部分有没有正常工作???
发表于 2012-8-20 09:17:05 | 只看该作者 �
三大电压都有的  BIOS我也刷过了
发表于 2012-8-20 09:36:51 | 只看该作者 �
但是今天早上点又亮了 不知道是怎么回事?
发表于 2012-8-20 09:53:10 | 只看该作者 �
现在关机又开不了了
发表于 2012-8-20 15:00:01 | 只看该作者 �
接触不好吧,晶振谐振电容试试
发表于 2012-8-20 15:21:50 | 只看该作者 �
电池电压,换晶振
发表于 2012-8-20 15:27:20 | 只看该作者 �
这样的板太难搞了,amd 的话,就做北桥
发表于 2012-8-20 15:32:15 | 只看该作者 �
我的板子是死机后就点不亮了。
开机风扇都转的。
发表于 2012-8-20 16:28:33 | 只看该作者 �
先查下开机线路吧~看各个待机电压是否都有?
发表于 2012-8-20 18:44:55 | 只看该作者 �
关机后  在想开就开不了  但是 放一会就又能开了 等在关机 又不行 了
