查看: 2359|回复: 1
修复c466m跑0.27A掉电
发表于 2012-8-19 16:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台C466M集成显卡笔记本,版号LA-3691P,开机到0.27A掉电,测量3v,5v,1.8v1.2v都正常,cpu供电0.96v正常,VGATE发出1.2v正常,测量时钟没有波形,测量3vS,5vS电压转换5V正常,3v只有1.8v不正常,测量u10 G级开机和关机都0V
,Q18正常,C级没有18V,往上看到电阻R202腐蚀了,估计问题就这个,看电路图47K,料版拆个装上,开机电流刷刷的上来了,联想LOGO来了,呵呵。 还有这个机器北桥后面容易腐蚀,修这个机器先多看看板,附上电路图
旭日C467A-LA-3691P.pdf
1 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-8-19 16:40:38 | 只看该作者 �
LZ是高手啊,得向你看齐,我暂时也就懂理论,还不会修这类问题啊
