查看: 6877|回复: 16
笔记本风扇电压7V 是否正常
发表于 2012-8-19 15:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本风扇不转。看电压7V ,本人是菜鸟不懂,共四角,一个角电压为7.5V ,一个角电压为5V  一个角为接地。一个角跳变0V与7.5V   各位大侠帮我看看是正常了
发表于 2012-8-19 15:50:28 | 只看该作者 �
0~7.5V的 应该是 控制吧 本本风扇的电压 是 3.3或者5
发表于 2012-8-19 15:53:49 | 只看该作者 �
同意楼上
发表于 2012-8-19 16:00:58 | 只看该作者 �
你的是不是万应表没电了 电压不对呀
发表于 2012-8-19 16:04:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-19 16:29:36 | 只看该作者 �
你什么机器啊?? 有7V啊  一般都3 或5V啊?
发表于 2012-8-19 16:41:02 | 只看该作者 �
是东芝笔记本,是7V的吗,是反新的了,
发表于 2012-8-19 16:42:53 | 只看该作者 �
是东芝笔记本,反新的,是否正常了
发表于 2012-8-19 16:49:19 | 只看该作者 �
东芝什么型号??  风扇会转码?
发表于 2012-8-19 16:58:13 | 只看该作者 �
7V不太对吧
发表于 2012-8-19 17:01:52 | 只看该作者 �
楼主的万用表,没电了吧,风扇电压没有7v的
发表于 2012-8-19 17:10:13 | 只看该作者 �
即使是7V也没太大问题,风扇内的传感器也不会让风扇进入保护
发表于 2012-8-19 17:16:10 | 只看该作者 �
没有遇到过风扇有这么高的电压的啊  信号的电平不可能超过VCC的啊
发表于 2012-8-19 18:57:08 | 只看该作者 �
648379914 发表于 2012-8-19 16:49
东芝什么型号??  风扇会转码?
风扇不会转了
发表于 2012-8-19 20:19:11 | 只看该作者 �
7.5V不正常吧
发表于 2012-8-19 20:19:47 | 只看该作者 �
7.5V不正常吧
发表于 2012-8-19 21:26:26 | 只看该作者 �
笔记本风扇电压要不3.3V要不就是5V怎么会是7V呢?
