查看: 1653|回复: 7
杂牌845主板跑7F是那里的那问题
发表于 2008-7-16 19:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
杂牌845主板跑7F是那里的那问题
内存什么都过了最后跑出个7F来,现跑6F有跑7F  这是那里问题
是不是CPU没有供电、、??
发表于 2008-7-16 20:10:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
都能点亮了?难道不亮.你加个显卡试试
发表于 2008-7-16 20:10:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有的7F都亮机了,接显示器没有?
发表于 2008-7-16 20:28:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接了 什么都接了 就是不亮
什么都过了  26都过了·
我晕啊 他就是不亮啊 ··
发表于 2008-7-16 20:57:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #1 我来学维修 的帖子
CPU若无供电的话会跑代码????
若是集成显卡的话换内存
不是的话查AGP相关,刷BIOS
发表于 2008-7-16 21:05:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有没有报警声音啊,象  DU......DU DU
发表于 2008-7-16 22:32:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换显卡,集成的上PCI显卡看ok否?
正常该亮机了,还不好清CMOS,刷bios看看
