查看: 3909|回复: 6
明基G2000WD不断的黑屏然后调整
发表于 2012-8-19 12:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基G2000WD,没信号的时候显示没信号,一切都很正常!可接上VGA信号后,就会提示:DSUB信号,然后自动调整,这个过程中没图像,背景黑的,然后屏幕黑了,接着开始重复:DSUB信号,自动调整....
遇到感觉像驱动板问题的,我一般就是直接换驱动板了,可是这台显示器,驱动板居然长在屏电路上,一体的,没办法换啊!!
供电都挺正常的!
发表于 2012-8-19 12:22:21 | 只看该作者 �
请检查按键
发表于 2012-8-19 12:32:11 | 只看该作者 �
恢复出厂设置
发表于 2012-8-19 12:32:12 | 只看该作者 �
默认是开机的,按键板去掉了,故障依旧!
发表于 2012-8-19 12:52:05 | 只看该作者 �
需要刷程序。
发表于 2012-8-19 20:27:38 | 只看该作者 �
可以刷程序试试
发表于 2012-8-19 21:08:36 | 只看该作者 �
好像按功能键能调过来
