查看: 3676|回复: 18
IBM T40无待机故障(问题已经解决)
发表于 2008-7-16 16:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到T40的本子,插上以后无待机电压,拆开后测量保隔电路没问题,查MAX1631周边电路无故障(本身
是好的已经更换过),测3V.5V电感不短路。测南桥北桥显卡阻值正常。  MAX1631的22脚有电压,23脚
无控制。查TB62501有供电输入,MAX1631的7脚28脚 无控制电压输入。我首先判断是TB62501的故障,
更换以后,故障现象依旧,但是MAX1631的7脚28脚23脚有控制电压输入,但是3V。5V还是没有产生。之
后又更换了IBM PMH4芯片。在插电源的时候,电流有0.40左右明显是主板有短路的地方。查不到郁闷中希
望高手指点。
今天来了没有考虑其他,插电待机还是0.40左右。摸板子上的芯片发觉南桥发烫直接拔掉。再插电发现待
机电流到0.14了看来还有短路的地方。继续查插电好几分以后发觉网卡有点温度,继续拔。再插电待机到
0.08我都晕倒了。没办法了我就把给南桥供电的MAX1845给换了,插电待机到0.04了OK 找到故障所在,
直接去把植南桥,等把南桥装回去插电待机又到0.14了我倒了,继续查我就把给MAX1631供电的10欧电阻
翘起看是前级短还是后级短,插电待机还是0.14看来是前级的,我就找最后在背板的中央发现有个八脚的
场管D级S级阻值低,换了以后把电阻也装好,插电测待机到0.05可算正常了,电开关OK,装起来一切OK
了
一个板子修了我一天。。累。
[ 本帖最后由 宇飞数码 于 2008-7-17 15:58 编辑 ]
参与人数 2下载分 +30 威望 +5 收起 理由
yzz163 + 20 + 2 原创内容
偶遇 + 10 + 3 原创内容
发表于 2008-7-16 18:10:19 | 只看该作者 �
你的TB62501没换好,重新换好的.
发表于 2008-7-16 19:31:53 | 只看该作者 �
在这里说一下,所有的片子都是好的。那两个片子我不止换了一个TB62501换了3 IBM芯片换了2,
3.3 和 5V的电感 对地阻值正常。 不短路
[ 本帖最后由 宇飞数码 于 2008-7-16 20:07 编辑 ]
发表于 2008-7-16 20:00:02 | 只看该作者 �
你就那么肯定我已经吃过这样的亏自己以为是还的我那时换了3个了故障还是依旧实在是没信心了最后抱着试试看的心情结果OK了权你还是换换为好啊
发表于 2008-7-16 20:01:51 | 只看该作者 �
3.3电感的阻止多少啊如果短路就换换南桥试试
发表于 2008-7-17 16:06:11 | 只看该作者 �
问题解决了,IBM _ PMH4这个片子坏,造成没有待机,换了以后出现短路是南桥、1845和那个管子造成把3V5V都拉没的。
发表于 2008-7-17 16:46:10 | 只看该作者 �
厉害,真是厉害 ,羡慕哦
发表于 2008-7-17 21:58:26 | 只看该作者 �
修笔记本的思路真是高啊,你是怎么学的呢
发表于 2008-7-18 11:23:52 | 只看该作者 �
请问楼主是怎么判断显卡的值正常不正常的呢?我只知道NB只可以通过测量CPU座的二极体值来判断,SB可以通过MINPCI打值来判断和HDD接口值。但都没有异常情况下也不能说明它们就没有问题。。笔记本主板不像台机那样好测量!!!!!
发表于 2008-7-18 20:47:10 | 只看该作者 �
楼主的芯片还挺多的,维修思路也不错。
发表于 2008-7-26 15:33:20 | 只看该作者 �
说的挺有道理啊,不过一下坏这么多东西,成本也不低啊
发表于 2008-8-8 00:57:32 | 只看该作者 �
维修思路也不错。
发表于 2008-8-8 12:08:13 | 只看该作者 �
顶。  思路清晰。  精神可谓。 学习了
发表于 2008-8-8 13:21:16 | 只看该作者 �
这点本事我还要学好久才能学会呀
学海无涯,回不了头呀
发表于 2008-8-10 20:55:25 | 只看该作者 �
思路清晰 很好的经验 向你学习
发表于 2008-8-11 11:46:27 | 只看该作者 �
怎么会坏那么多东西,我看就是是那个PM新片与那个场管引起的吧
发表于 2008-8-11 12:16:32 | 只看该作者 �
不错的经验!!!!!
发表于 2008-8-13 10:16:49 | 只看该作者 �
楼主修的真辛苦啊,有的时候有料修机才顺手啊,没配件,太难修了
发表于 2008-8-13 21:20:30 | 只看该作者 �
学习了。。修主板就是要有耐心加上细心啊。。。
