查看: 11675|回复: 38
HP CQ40装XP系统后没有声音
发表于 2012-8-18 17:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
HP CQ40装XP系统后没有声音,声卡驱动无感叹号,装WEN7正常,如果要装XP怎么处理?声卡芯片是IDT的,按照其他说的方法,重起后有没有声音.具体应该怎么解决??说详细点.谢谢了!
发表于 2012-8-18 17:45:59 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
装WIN 7 正常,说明主板没有问题,还是驱动的问题,换XP 安装版的试试,或者重官网下载声卡驱动试试。
发表于 2012-8-18 17:53:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不装xp能怎么样?
发表于 2012-8-18 18:57:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
根本就没有XP的驱动   用驱动精灵都不行
发表于 2012-8-18 18:57:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
范德萨 发表于 2012-8-18 17:53
不装xp能怎么样?
因为配置差   不装XP反映太慢了
发表于 2012-8-18 19:05:35 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
用原版的winxp安装,不要有GHOST版本的,再去下装官网的驱动
发表于 2012-8-18 19:40:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
以上一切无效的话,那就得拆机刷BIOS了 我有装XP认到声卡的BIOS 是PM45+G98显卡的板子
发表于 2012-8-18 19:45:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换系统    驱动问题 !!!!!
发表于 2012-8-18 20:04:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去官网下驱动
发表于 2012-8-18 20:16:27 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
官网下驱动
发表于 2012-8-18 20:34:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
那是驱动的问题了。多换几个系统试试吧。应该可以搞定的
发表于 2012-8-18 20:37:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不是每一个CQ40都是这样的,你的系统是不是有问题呢,换个版本
发表于 2012-8-18 20:41:16 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
到官网下个驱动试试
发表于 2012-8-18 20:44:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好象不可以装XP系统噢,试过不行吧,等待解决者
发表于 2012-8-18 20:52:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那还是声卡驱动的问题。你注意看了没有,装WIN7和XP的声卡驱动是否一样,对比看下
发表于 2012-8-18 21:32:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我遇到过,刷个BIOS就好了,!
会员138182 该用户已被删除
17#
发表于 2012-8-18 21:52:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
还是系统不行   你不信看看 根本认不到声卡 、。。。。
发表于 2012-8-18 22:52:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS问题,刷到最新就解决。亮度控制什么的也不用装驱动就可以用
发表于 2012-8-18 23:01:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
装XP是要刷BIOS才行,我试过了
发表于 2012-8-19 08:17:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用WIN7就好了!
