查看: 2696|回复: 7
长城电源问题
发表于 2012-8-18 16:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个电源,插主板上,按开机,开了一下就关了,然后又自动开了,CPU风扇转一下停一下,拔下12V就不会开一下关一下了
发表于 2012-8-18 17:49:26 | 只看该作者 �
先换电源试试,确定是不是电源问题
发表于 2012-8-18 20:27:29 | 只看该作者 �
首先要确定是否是电源问题,换一新电源试一下。
发表于 2012-8-18 20:39:51 | 只看该作者 �
估计不是电源滴问题,应当是板子问题。判断滴方法,取下电源,短接16角(24针电源),测各输出正常吗,你说滴现象应当再给12V输出接个合适滴负载,试下,不就一目了然了吗,我是这样想滴,只供讨论
发表于 2012-8-18 20:48:26 | 只看该作者 �
找个汽车的灯泡接在12V电源口上,开启电源看正常不?如果正常那板子有问题,如果还是不行就是电源的问题。
发表于 2012-8-18 23:01:07 | 只看该作者 �
估计是带载能力不足引起的吧?检查各个电解性能看。
发表于 2012-8-19 20:45:53 | 只看该作者 �
电源盒检查怎么样了,有结果了吗
发表于 2012-8-20 10:51:09 | 只看该作者 �
是不是电源的问题
