查看: 3179|回复: 9
联想 F41M 不触发
发表于 2012-8-18 13:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
联想 天逸 F41M
开机电流一动不动,测量开关ON/OFFBTN#只有2V,如图:
D7是正常的,ON/OFF#测量 为2V,,51ON#也是为2V,   大家说说自己的思路,,在此感谢
发表于 2012-8-18 13:27:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
+3VALW电压偏低了吧
发表于 2012-8-18 13:29:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
查一查+3VALW这个待机电压是否为3.3V
发表于 2012-8-18 13:31:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该具体说下你测试了哪里
发表于 2012-8-18 13:40:32 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
+3VALW电压正常,,电阻1脚有3.3V ,,2脚却只 有2V。。。   最主要我想问51ON#在待机时不是高电平在17V左右吗,,???
发表于 2012-8-18 13:41:07 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2012-8-18 14:30:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
逸雨涵梦 发表于 2012-8-18 13:41
+3VALW电压正常,,电阻1脚有3.3V ,,2脚却只 有2V。。。   最主要我想问51ON#在待机时不是高电平在17V左 ...
51ON#待机时应该是保持低电平,Q18这个NPN型三极管会导通对地,拉低51ON#这个信号,51ON#这个信号会导通PQ4这个P沟管子,VIN电压就可以导通过到达PU2,这个转换稳压管,会将19V转出3.3V作为RTCVREF、+CHGRTC供电。
发表于 2012-8-18 14:36:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
综上所述,Q19应该导通了拉低了Q18的B极吧。严查EC-ON这信号吧
发表于 2012-8-18 14:44:59 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
GDPC007 发表于 2012-8-18 14:30
51ON#待机时应该是保持低电平,Q18这个NPN型三极管会导通对地,拉低51ON#这个信号,51ON#这个信号会导通P ...
你是不是理解错了,应该是
在插入适配器时,VIN的电压作用在51ON#上面,那么51ON#信号是一个大约等于适配器电压的高电平信号,51ON#分两路,一路经过二极管D7(两个二极管封装在一起),为开机按键提供一个大约等于适配器电压的高电平信号;另一路发给Q19的控制极,Q19为N沟道场管,高电平导通后,拉低EC_ON信号,Q18处于截止状态。( ]' J, e8 e, s2 Z6 Z
当按下开机按键后,拉低51ON#信号,Q19G极得到低电平信号,截止,EC_ON信号由+3VALW上拉为高电平,导通Q18,使51ON#信号保持在低电平状态。
发表于 2012-9-13 13:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
逸雨涵梦 发表于 2012-8-18 14:44
你是不是理解错了,应该是
在插入适配器时,VIN的电压作用在51ON#上面,那么51ON#信号是一个大约等于适 ...
我觉得你说得对,但是电源电压是如何到51on#的呢?
