查看: 2878|回复: 6
飞利普107S7行福窄(已解决)
发表于 2008-7-16 15:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
行幅窄,中间部分两边往里凹,工厂模式也调不开,行逆程电容,场输出块S校正没问题,ROM也刷了,CPU到场输出块元件正常,还差哪里呀
修好了,就是Q406(IRF630)坏了,看来基础不行啊,行枕行校正电路还是没弄熟练,谢谢楼上几位热心的朋友
--YZZ163整理
参与人数 1下载分 +20 威望 +1 收起 理由
yzz163 + 20 + 1 遵守版规及时揭贴。
发表于 2008-7-16 15:25:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这是故障图,闪光灯闪的图像发白。
发表于 2008-7-16 16:06:21 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
是降压行还是升压行.可以考虑更换二次管.还有小信号块.还有飞利蒲还有个东西DMV32或者DMV1500的可控硅.在高压包边上你看看换个
发表于 2008-7-16 16:29:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼上的朋友这DMV1500不是可控硅哟,是双阻逆二极管
从你的现象看,应该是枕校放大管(有的又叫行宽管)比如TIP122,没有工作,你没一下它的C极电压就明白了,是不是这管处于裁止状态了。然后应该怎么检查不用说了吧。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-7-16 16:49 编辑 ]
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-7-16 18:01:07 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
查一下位号D408双阻尼二极管和Q406枕校管。你会发现故障原因的。还有Q406的栅极有没有驱动电压。祝你好运
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 遵守版规,积极回答会员提问。
发表于 2008-7-16 19:07:09 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这种问题是没有升起压.你换二次电压管.升压电容.换了看一看好不好.
发表于 2008-7-16 21:04:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
