查看: 2983|回复: 11
疑难杂症之主板跑C1掉电!
发表于 2012-8-18 09:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送过一片方正主机,精英代工主板,GeForre6100SM-M v1.0主板一通电 跑C1就断电,各供电都正常,大家有没有遇到这种情况的!是不是桥虚焊了!大家快来帮帮看!
发表于 2012-8-18 10:24:37 | 只看该作者 �
先用热风枪轻轻吹下!看还掉不?
发表于 2012-8-18 10:29:40 | 只看该作者 �
最好加焊一下北桥,要是还不行那就量量内存其它供电和时钟要是都正常就换个北桥,对了,是几代内存?
二代内存!DDR800 667都可以!  详情 回复 发表于 2012-8-18 11:17
发表于 2012-8-18 10:36:47 | 只看该作者 �
看看内存供电吧  先从简单的检查
发表于 2012-8-18 10:43:00 | 只看该作者 �
各供电正常的情况下,查时钟和复位电路,再就是查下与桥之间的AD线阻值,阻值如果不想同或相差的太多,即可重新焊桥或植桥。特殊情况除外。
发表于 2012-8-18 10:49:58 | 只看该作者 �
应该是内存供电问题了,也可以先换跟内存再查供电了
发表于 2012-8-18 11:17:57 | 只看该作者 �
二代内存!DDR800  667都可以!
发表于 2012-8-18 14:07:30 | 只看该作者 �
一点点来 先看供电  在查桥
发表于 2012-8-18 14:13:38 | 只看该作者 �
乔许的 多,CPU坏的也多
发表于 2012-8-18 14:14:09 | 只看该作者 �
乔许的 多,CPU坏的也多
发表于 2012-8-18 14:24:47 | 只看该作者 �
先量量看内存工作条件是否满足要是满足直接加焊北桥
发表于 2012-8-18 18:12:15 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下
