查看: 1887|回复: 7
笔记本鼠标怪问题
发表于 2012-8-17 23:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本的一个USB口接一个鼠标,只能用大概一分钟,就完全失控,这时触摸板、指点杆和其他鼠标都正常。
这个鼠标接笔记本的其他几个USB口,都没问题。
其他鼠标、U盘、摄像头等接这个USB口,也没问题。
唯独这个USB口接这个鼠标不能用,太奇怪了{:soso_e136:}
补充内容 (2012-8-26 14:34):
焊接牢固
换了几种系统和驱动
发表于 2012-8-18 02:15:43 | 只看该作者 �
检查这一路的信号线有没有虚焊
发表于 2012-8-18 10:35:28 | 只看该作者 �
信号线是好的
其他鼠标、U盘、摄像头等接这个USB口,都没问题
发表于 2012-8-18 10:47:46 | 只看该作者 �
楼主是硬要钻这牛角尖,呵呵 会是驱动的事么
发表于 2012-8-18 11:34:50 | 只看该作者 �
研究研究原因,如果是所谓硬件不兼容,那就没辙了
鼠标驱动是xp自带的,我去找其他版本的驱动试试
发表于 2012-8-18 16:39:49 | 只看该作者 �
是不是接口不牢靠啊?
发表于 2012-8-18 21:01:07 | 只看该作者 �
现在变成无法识别了,这鼠标被这个U口拉黑了
接口焊得很牢固,其他鼠标和设备插上随便摇晃都没问题
发表于 2012-8-26 14:31:37 | 只看该作者 �
经过n天测试无解,只能说不兼容了
