查看: 10455|回复: 77
[笔记本]
IBM R60触发掉电及无VCORE_ON检修
发表于 2012-8-17 23:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:IBMR60
故障:触发掉电及无VCORE_ON
拿到板后,首先测量各路供电对地值是否正常,发现VCC1R05B对地阻值只有3欧,万用表误差本来就有2欧,直接判断其短路,拆掉电感发现依然短,查点位图,发现1.05V主要去到北桥
首先拆掉北桥
再次测量阻值正常
接通电源
触发掉电,连公共点都没有
明显有欠压或短路,之前已经测过短路,在次测各供电是否正常,发现光驱供电VCC5MUBAY产生此供电的MOS管Q92没了
装上Q92,在次触发,问题依旧,只是这次不会连公共点都拉低,说明还有供电没出来
在测,各电压都正常,只有看温控了,SHUTDOWN2被拉低,分别短接其四组温控信号
上电触发,OK!不掉电了,但电流只有0.1,明显偏低
VCC1R8A    VCC1R05B都正常,但是测到无VCCCPUCORE
在次测量VCORE_ON为低电平
VCORE为B2_ON 、  SHUTDOWN2  、VTT_PWRGD三个信号相与产生
B2_ON正常,SHUTDOWN2刚刚修出来,只有VTTPWRGD为低
直接干掉D4二极管,断开与VTTPWRGD信号
再次测量VCORE_ON仍然为低,测量芯片也没短路,上拉电阻一端有3.3 另一端为0  ,没办法了,换掉再说
换完后还是一样,芯片也不短路,电阻电容都换过,还是被拉低,这就怪了,直接装个0欧电阻试试,上电后VCCCPUCORE产生
大致草图如下
有后续,明天装上北桥跑马测试!
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-22 23:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-22 11:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-20 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-18 19:52
参与人数 17下载分 +160 收起 理由
★奇技★ + 10 好的东西,要顶上去
2675457252 + 10 老毛呀,再接再励.好好弄回家好发财.
915413951 + 8 淡定
14980205 + 10 很给力!
413 + 2
CNX930207 + 10 赞一个!
无名小二 + 10 很给力!
科技通 + 5
暗恋在你唇 + 5
奋斗小青年 + 10 赞一个!
本文由 会员614221 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-17 23:38:21 | 只看该作者 �
我在现场,全程旁观!!
发表于 2012-8-17 23:48:24 | 只看该作者 �
这就是被上家搞过的板子  唉  ,不怕难修的板子就怕被上家瞎弄的板子
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-2 20:23
发表于 2012-8-18 00:00:37 | 只看该作者 �
楼主牛啊 俺都没怎么修IBM的板子 温控接触的更少呵呵 还真见识了 短接就好了 呵呵 下次遇见了也那样搞下
发表于 2012-8-18 10:04:21 | 只看该作者 �
楼主,都快把我给搞晕了!思路呢?
同意思路呢?  发表于 2012-8-23 16:02
发表于 2012-8-18 10:18:15 | 只看该作者 �
这个,学习了,还没修过温控不正常掉电的。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
确实  发表于 2012-9-2 20:23
发表于 2012-8-18 10:49:28 | 只看该作者 �
有点晕,大致看懂了,
发表于 2012-8-18 12:40:51 | 只看该作者 �
楼主好了没有啊?
发表于 2012-8-18 13:58:51 | 只看该作者 �
楼主给力
发表于 2012-8-18 16:00:10 | 只看该作者 �
下回分解呢?期待中
发表于 2012-8-18 16:07:48 | 只看该作者 �
这种修的太累了 最近修二修机修烦了
发表于 2012-8-18 18:16:07 | 只看该作者 �
赞一个!!
发表于 2012-8-18 18:23:42 | 只看该作者 �
温控有问题 CPU控制有问题  一般掉电怎么判断温控的?
发表于 2012-8-18 19:03:23 | 只看该作者 �
非常的不错  细心二字少不了
发表于 2012-8-18 19:21:17 | 只看该作者 �
老毛思路清晰哈
发表于 2012-8-18 20:34:58 | 只看该作者 �
原来如此。。
发表于 2012-8-18 20:45:29 | 只看该作者 �
楼主很厉害,向你多多学习!
发表于 2012-8-19 10:31:37 | 只看该作者 �
楼主强悍,我要是看到这种板都不知道怎么下手
发表于 2012-8-19 11:08:00 | 只看该作者 �
各大电感电压正常 ,还掉电就查温控了  短接四组温控信号这个   方法的确不错
     楼主修机子 好清晰思路
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-23 16:16
发表于 2012-8-19 11:13:48 | 只看该作者 �
期待你取得成功
