查看: 2577|回复: 5
HP品牌主板C0,新人请教,感激不尽。
发表于 2012-8-17 18:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简单说一下我现在的状况,之前学过手机维修,现在刚学电脑维修第二天。因为这些年一直自己自学中
上手比较快,但是毕竟理论和经验尚不够。好在手头有资源,经常会有板子让我修。
今天的是一个HP品牌机的板子,很奇异,这板子上所有1000微法的电容都鼓包了,是东信电工的电容。
其余三洋的电容都好好的。
今天全部更换之后,测试代码C0,CPU?内存?北桥?
各路供电测一下,CPU,内存北桥的供电都正常。
现在基本上木有思路了,有人说要测CPU到北桥的地址线阻值,介个已经超出我现有的知识面了。
之前修过手机,也重植过几次显卡芯片,手工活没问题,还请高人给些思路。
小弟在此感激不尽,菜鸟要成长!
发表于 2012-8-17 18:22:31 | 只看该作者 �
CO,换内存条试试吧,首先第一步
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
尝试更换了,依旧。  发表于 2012-8-17 18:46
发表于 2012-8-17 18:24:57 | 只看该作者 �
加焊北桥和CPU座,
同意楼主: 5.0
要想有依据就打AD线的阻值。  详情 回复 发表于 2012-8-17 19:06
同意楼主: 5
想过加焊北桥,但是判断依据不足。  发表于 2012-8-17 18:49
发表于 2012-8-17 18:44:01 | 只看该作者 �
内存供电时钟复位,根据时序修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对时序还不太了解,做功课去。  发表于 2012-8-17 18:49
发表于 2012-8-17 19:06:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-17 23:03:27 | 只看该作者 �
不上内存是否一样跑C0,不是的话应该是内存的问题
