查看: 7281|回复: 38
1007打印机打出来是全白板
发表于 2012-8-17 17:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1007 打印机打印全白板  ,我遇到有3 个了。 有次我加粉加了,打出来也是白板,粉是没问题的。用的是1010的粉,一天加这粉要加好几瓶。之前也加了不少。有时候换个加热组件,打印出来也是白板。这到底是怎么回事呀。 就是打印出来全是白板,没有任何文章再那纸上。 请高手帮帮忙
发表于 2012-8-17 18:02:47 | 只看该作者 �
怎么感觉1010 的粉是12A的硒鼓  。  1007打印机是88A的硒鼓 。应该灌 1005 1007 的88A 36A的粉
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
你加粉加错 了,能打印出来吗?有点晕  详情 回复 发表于 2012-10-14 14:51
同意楼主: 5 反对楼主: 0
1010本来就是12A 1007 是88A 粉不对吧  发表于 2012-8-18 12:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-17 18:16
发表于 2012-8-18 23:18:48 | 只看该作者 �
1010 的粉可以加在88A 硒鼓上没问题的。我可以打包票的说可以用。我都不知道加了几百上千个了。用1010的粉加88A硒鼓
    打出来全白板,是机器的问题,就是不知道机器哪里出了问题
   百度上也有人提过这问题。但是都没能解决到
发表于 2012-8-19 12:57:28 | 只看该作者 �
电源板同鼓接触的问题,是不是弹簧不到位?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
那样的话 打印是全黑的哦  发表于 2012-9-9 16:15
发表于 2012-8-31 18:39:48 | 只看该作者 �
1010的粉加388A上沒試過呢,加1010粉打印出來會不會很淡呢?{:soso_e122:}
发表于 2012-9-5 21:05:05 | 只看该作者 �
换个硒鼓试试
发表于 2012-9-5 21:06:08 | 只看该作者 �
可能是硒鼓电压没加上
发表于 2012-9-6 10:38:50 | 只看该作者 �
你要看看鼓跟打印机之间的接触点有没有接触好。
发表于 2012-9-9 16:14:12 | 只看该作者 �
如果激光器盖子没按下去也是白板的哦··
发表于 2012-9-9 16:16:22 | 只看该作者 �
貌似88a  加粉之后打印都是很淡的
发表于 2012-9-9 16:25:24 | 只看该作者 �
硒鼓寿命尽?????
发表于 2012-9-11 16:52:03 | 只看该作者 �
鼓跟打印机之间的接触点
发表于 2012-9-14 14:11:13 | 只看该作者 �
老大,你粉用错了,,,还有就是接触不良,加完粉仔细清洁一下
发表于 2012-9-14 22:14:06 | 只看该作者 �
没碳粉啦 或者硒鼓的鼓芯坏啦换根试下
发表于 2012-9-15 18:21:37 | 只看该作者 �
鼓芯没充电,看看触电
发表于 2012-10-11 08:29:41 | 只看该作者 �
检查下充电辊两边的卡扣是不是调换了,是充不了电的
发表于 2012-10-14 14:51:07 | 只看该作者 �
你加粉加错 了,能打印出来吗?有点晕
发表于 2012-10-23 20:28:27 | 只看该作者 �
木子强 发表于 2012-10-14 14:51
你加粉加错 了,能打印出来吗?有点晕
哥哥 你放心, 1010的粉用在88A 硒鼓上可以用的, 你放心好了
因为我在医院一天都不知道要把1010的粉加在88 A 上, 都用了几年了 。
发表于 2012-11-8 20:01:35 | 只看该作者 �
激光器,高压,鼓没上电都会造成全白   粉加错不会是全白
发表于 2012-11-27 08:49:43 | 只看该作者 �
好像是硒鼓没有装好。
