楼主: 午夜飞雪
1007打印机打出来是全白板
发表于 2012-11-27 11:39:52 | 只看该作者 �
粉肯定错了 。还有就是接触点是不是变型了。
发表于 2012-11-27 16:06:49 | 只看该作者 �
接触点,激光快门有可能造成白板!粉可以用!
发表于 2012-12-5 18:17:35 | 只看该作者 �
1  硒鼓没有充电。看硒鼓上的一个弹簧。  2   加热辊没有充电
发表于 2012-12-21 12:33:56 | 只看该作者 �
硒鼓安装的时候没接触好,拆了重装,是不是有弹簧没装上
发表于 2012-12-24 15:02:46 | 只看该作者 �
开始我也是觉得是那硒鼓和主板上的接触点没接好。 我可以告诉你不是那个问题, 硒鼓上的两根弹簧是装好了的
发表于 2012-12-25 17:46:00 | 只看该作者 �
看一下显影辊 的电压触点是否接触好
发表于 2013-1-4 20:18:13 | 只看该作者 �
楼主修好了告诉一下
发表于 2013-1-4 20:20:36 | 只看该作者 �
我之前一台拿个人家修说是主板有问题。结果说要换主板。但是拿回来又没有换只是修了电源那里。
发表于 2013-1-4 22:35:39 | 只看该作者 �
鼓上没字,鼓下左侧的接触点,接触不良
发表于 2013-1-7 10:54:30 | 只看该作者 �
接触问题占大数。
我88A跟12A的鼓向来都是加不同的粉,是听所过像楼主这样互用,但是自己就没实践过。另外想请问楼主,你加的是哪个牌子的粉?
发表于 2013-1-18 11:33:34 | 只看该作者 �
确定硒鼓是好的    那就只有高压板的问题了
发表于 2013-1-24 12:08:32 | 只看该作者 �
打印白一般是充不了电,你要看看硒鼓磁棒有没装好和机接触的有问题 {:soso_e130:}
发表于 2013-2-5 09:56:09 | 只看该作者 �
有时间是逃鼓没装到位。
发表于 2013-2-5 12:35:52 | 只看该作者 �
应该是充电的事
发表于 2013-3-1 23:51:25 | 只看该作者 �
你的是打印全白,我的却是全黑。换了鼓也不行,正在研究中。。。
发表于 2013-3-2 22:37:59 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}  1007 鼓  不是 加1505  分的  1010  好像 只是  HP  12A   类似 用的   如果你粉 没加 错 你看看激光器  有没有 问题
发表于 2013-3-2 22:39:06 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}  激光器   左边 有个小螺丝 反方向 转1点 看看
发表于 2013-3-10 19:35:25 | 只看该作者 �
你这个问题是激光器的问题,查看一下激光器的排线
发表于 2013-3-10 19:37:14 | 只看该作者 �
查看鼓跟电脑板上的触点,还是激光器的快门,可以卡半张纸看看鼓芯上有没有字
