查看: 1909|回复: 6
请问一下,如果刚好没有相同型号的网卡芯片,不悍上去可以吗!
发表于 2012-8-17 17:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,刚好缺少了网卡芯片代换,可以吗?
我的是HP的 CQ 40
发表于 2012-8-17 17:58:17 | 只看该作者 �
很少有网卡芯片可以代换。
发表于 2012-8-17 18:09:28 | 只看该作者 �
= = 有的网卡芯片  不好焊的我直接给改内置USB网卡了
发表于 2012-8-17 18:10:41 | 只看该作者 �
没有问题啊,一般都会正常运行的。
发表于 2012-8-17 18:29:52 | 只看该作者 �
有的机器会在CMOS里检测网卡,没有的话就会报错
发表于 2012-8-17 18:35:14 | 只看该作者 �
CQ40不装网卡芯片也可以的,加USB网卡用就行了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-17 22:48
发表于 2012-8-17 18:44:27 | 只看该作者 �
如果是台式机就不用加上去,一样可以正常工作的。笔记本就没有试过。用一个外接USB的网卡应该可以吧!
