查看: 19462|回复: 167
[笔记本]
今年农夫不搞田要搞就搞机机机
发表于 2012-8-17 15:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板
是大家再也熟悉不过的小黑的T6O
故障
不显示
      在可调电源上看了下触发电流1.2A多,外接看了下无显,就跟客户说主板问题,因为又是下班时间了赶着吃饭去,让她留个号码先回去,具体价格等我电话联系你!
  早上拆开,看了下是二修的
毫不犹豫就放在BGA上给它运功,输入我的大招九阳神功
等时间过的差不多了,取下测试,偶买噶,待机电压0.06,不触发,我就纳闷了我加焊显卡会加到不触发,算了不纠结了查呗,先测各大电感有无短路,木有,再上电测3V电感电压只有1.4    5V电感2V,待机电压明显不对,那就查待机电压这部分我一般不会按部就班的跑时序,找到图纸跟点位,直接查M1_ON开启电压,电压明显偏低只有1.6V,正常是3.3V
M1_ON是PMH7发出的
先查VCC3 SW  正常,  EXTPWRG低电平有效 正常,  时钟OSCIN  OSCOUT 正常,SWPWRG也正常,表示M1_ON前面的条件都正常,这说明PMH7本体坏
于是翻了下乱葬岗里看到有相同的尸体,风枪烙铁准备就绪,解剖手术立马开始,拆下PMH7后替换原先的,然后检查下外观有没空焊,确定OK后,上电,触发,这电流伤不起的上去,背景音乐刚放起一个客户的伤不起,接屏亮机
手术成功
秀一下我的工作台
友情提示:分分,大家懂的!!!
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-23 20:55
同意楼主: 4
我看的照片一眼就看见那包利群的烟!阿哈哈  发表于 2012-8-23 09:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-22 14:15
1KB
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 17:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 10:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-18 15:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-17 22:54
参与人数 37下载分 +291 收起 理由
梦舞霓裳 + 10 欲练此功,必先......
taxuewuhen + 10 思路杠杠的
lzcsxy2004 + 5 神马都是浮云
smile小灼 + 5 很给力!
瑞创 + 5
fffzzd + 5
wuqaia + 5
448578701 + 5
破小孩 + 10
大修家 + 5
本文由 会员465779 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-17 15:10:35 | 只看该作者 �
你的示波器是泰克的吧  支持下
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
明显不是,安泰信的  发表于 2012-8-18 21:44
嗯  详情 回复 发表于 2012-8-17 15:12
发表于 2012-8-17 15:12:32 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 21:47
大哥,明明是安泰信啊!怎么成泰克了!  详情 回复 发表于 2012-8-17 19:22
发表于 2012-8-17 15:13:12 | 只看该作者 �
没人支持 支持你一下 刚开始开机触发 做完显卡不触发 一般都会认为显卡没有做好 我想很多人和我的想法相同 "显卡没做好"。
起先我也想过,不过我是加焊,没重植,如果重植的话我就有可能不会查电路了直接就认显卡  详情 回复 发表于 2012-8-17 15:14
发表于 2012-8-17 15:14:38 | 只看该作者 �
泰克的那个型号 ?我以前在公司用过的 据说很不错  可以贴出你的型号吗?
安泰信 APS3005S  详情 回复 发表于 2012-8-17 15:22
发表于 2012-8-17 15:14:55 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2012-8-17 15:13
没人支持 支持你一下 刚开始开机触发 做完显卡不触发 一般都会认为显卡没有做好 我想很多人和我的想法相同  ...
发表于 2012-8-17 15:22:41 | 只看该作者 �
安泰信 APS3005S
发表于 2012-8-17 15:33:39 | 只看该作者 �
还行,原来是什么问题
故障 不显示  详情 回复 发表于 2012-8-17 15:38
发表于 2012-8-17 15:38:30 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2012-8-17 15:33
还行,原来是什么问题
故障   不显示
发表于 2012-8-17 15:40:56 | 只看该作者 �
还个工作台还行BGA不在于好,在于{:soso_e179:}自己怎么去修东东
嗯,对,还是靠自己经验跟技术  详情 回复 发表于 2012-8-17 15:48
发表于 2012-8-17 15:46:21 | 只看该作者 �
sxcwo 发表于 2012-8-17 15:42
奇怪?为什么加焊显卡会到至PMH7坏呢?
这我也纳闷,我想他哪根茎错乱了吧
发表于 2012-8-17 15:48:04 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2012-8-17 15:40
还个工作台还行BGA不在于好,在于自己怎么去修东东
嗯,对,还是靠自己经验跟技术
发表于 2012-8-17 15:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工作台不错。。学下经验。云峰
现在技术大涨啊。
哪有啊,跟你比我差多了  详情 回复 发表于 2012-8-17 16:00
发表于 2012-8-17 16:00:14 | 只看该作者 �
97vs98 发表于 2012-8-17 15:57
工作台不错。。学下经验。云峰
现在技术大涨啊。
哪有啊,跟你比我差多了
发表于 2012-8-17 16:01:26 | 只看该作者 �
sxcwo 发表于 2012-8-17 15:57
也许吧,不过这种情况在维修中也经常会碰到,只能祈祷每次都可以顺利修好。
对,其实修一些奇难杂症的时候,祈祷问题就是那么的简单
发表于 2012-8-17 16:25:16 | 只看该作者 �
PMH7一换就OK,不错啊
发表于 2012-8-17 17:38:43 | 只看该作者 �
我个人觉得,其实一开始的不显示就不是显卡问题,而待机部分出了问题,倒置后续不正常,也就是说PMH7虚焊所致!而如果要说是显卡的问题的话,那也不可能加焊显卡后连触发都不触发了,虽然显卡的电路是由前面条件满足所产生,可是它应该是只会触发后瞬间掉电,而不会不能触发,不过话又说回来,在实际维修当中奇怪的事情也不是没有!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-24 09:49
客户拿过来时,我用可调电源测过,可以触发的电流到1.2A多,外显不显示,再说显卡起先又被人干过,我想大部分人第一想法都是上BGA,对维修中奇怪的事也不是没有,有时也祈祷奇怪的问题到最后能解决  详情 回复 发表于 2012-8-17 18:38
发表于 2012-8-17 18:34:48 | 只看该作者 �
我问的是示波器的型号啊?
发表于 2012-8-17 18:38:58 | 只看该作者 �
沉默非金 发表于 2012-8-17 17:38
我个人觉得,其实一开始的不显示就不是显卡问题,而待机部分出了问题,倒置后续不正常,也就是说PMH7虚焊所 ...
发表于 2012-8-17 18:59:46 | 只看该作者 �
看到楼主的工作台想到自己的,都差不多一样乱啊!有个波波修笔记本才是正道
搞维修的,有几个是干净的,波波确实强大  详情 回复 发表于 2012-8-17 19:39
