查看: 2450|回复: 8
联想SL410独显
发表于 2012-8-16 20:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人因为要玩NBA2K Online,所以没时间详细描述很多部分简略了,不懂得莫怪,知道就可以了,以后自己遇到摸索摸索就行了,今天修到一台联想SL410独显机子,开机电流升到0.3就掉电,拆机量各组电压,量到1.05v和CPU电压没有,看图纸量到1.05v的供电芯片一个信号对地短路,把芯片拆了就不短了,在料板上拆了一个供电芯片换上去,电压出来了,但是诊断卡跑67,刷个BIOS,亮机!可以说是简单维修吧!不在于详细,在于的是分享,不说了,玩NBA去了
发表于 2012-8-16 21:10:30 | 只看该作者 �
刚好给你碰到一个简单的
发表于 2012-8-16 21:20:48 | 只看该作者 �
联想的SL系列,少电压,BIOS最爱坏了
发表于 2012-8-16 21:28:31 | 只看该作者 �
简单但说到点子上了,好样的
发表于 2012-8-16 21:35:36 | 只看该作者 �
好简单的几句话啊。。。。不过不太详细
发表于 2012-8-26 10:43:42 | 只看该作者 �
那CPU没有电压是怎么回事呢
发表于 2012-8-26 16:04:03 | 只看该作者 �
还以为有图纸分享的。。。唉!
继续找图纸中。。。
发表于 2012-8-27 11:05:43 | 只看该作者 �
你拆的那个芯片是不是TPS51116?
发表于 2012-8-27 12:20:24 | 只看该作者 �
可以有空发帖嘛,不过还是说清楚了
