查看: 22061|回复: 139
[笔记本]
示波器秒杀二修LA-4142P开机无显
发表于 2012-8-16 16:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
机型:Y430 LA-4142P INTEL芯片组+NV9系独显。
故障:开机无显,电流正常,机器已跑码,内外都无显。
维修:由于是二修了,一修已经把显卡更换过了,我就不浪费时间了,机器电流已经可以跑到1点几了,而且看跳变已经跑码了,为了证明这一点,我用示波器测了一下LPC AD线,波形跳变,走向时间,基本正常。如下图:
      有理论根据了,确定机器已经跑码,并且代码大致跑完(跑没跑完,这个需要经验),接着我来证明他和屏部分没有关系,进一步来锁定故障确实就是显卡部分,示波器测量LVDS的I2C总线波形,经监测,没有波形,只有上拉总线电压,OK!和机器上半部分没有关系了,故障锁定在显卡部分,既然GPU已经更换,我就从芯片的,电压,时钟,复位查起。
      经检测电压正常,支路电压也正常,再测27M时钟时,故障露出水面,27M没有波形,直接更换27M晶体,再测27M波形出现。
      更换好后,再测LVDS I2C总线,机器读显卡后,一组清晰的读屏信号产生,如下图:
      接上内屏,开机,联想LOGO出现,故障解决。维修总结:对于显卡部分的维修,我们经常会动GPU部分,往往会忽视一些基本条件。
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员6234250.5元2021-12-29 20:10
 会员3806410.5元2021-10-11 15:18
 会员1319350.5元2021-6-9 22:27
 会员3827390.5元2021-5-10 00:21
 会员6034480.5元2020-11-24 16:39
查看所有购买记录
V450_Y430_LA_4142p.pdf
1.18 MB, 下载次数: 975, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一看楼主用的显波器 就知道是前辈呀 我们后辈都在用数字的  发表于 2012-9-8 16:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-23 18:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-22 00:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 19:42
时钟波形没调出来吧,,呵呵.... edid 吧哈哈.....  发表于 2012-8-21 14:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 22:39
显卡工作三大基本条件,供电,时钟,复位  发表于 2012-8-19 10:50
基地有图纸呀  发表于 2012-8-19 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-18 00:55
参与人数 10下载分 +95 收起 理由
务实 + 5 很给力!
深圳卓越 + 8 很给力!
蜘蛛网络 + 5
llhao777 + 5 赞一个!
zsmicky + 10 淡定
十二师 + 2 大家都是经验至上,最基本的条件都不量,呵.
我是刚来的 + 10 楼主好久不见发贴了
豆腐刀 + 10 新潮版主能否公开LA-4142P图纸,谢谢
来学艺 + 10 赞一个!
月饼 + 30 简洁干练!!!
本文由 会员4034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-16 16:54:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
II2 呵呵是I2C
IC总线是这样表示的吧  详情 回复 发表于 2012-8-16 17:39
呵呵,万恶的输入法,打不出属于。。。。  发表于 2012-8-16 16:58
发表于 2012-8-16 17:39:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-4 19:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-28 16:07
老兄你这昵称与图片符合  发表于 2012-8-28 22:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 21:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 10:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-16 20:31
发表于 2012-8-16 17:41:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
晕,看来有可能是做显卡烤坏的
发表于 2012-8-16 17:49:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
相当干炼啊!示波器泰克的吧!
发表于 2012-8-16 17:52:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有次修一个宏基NV单桥的板子,也是换芯片故障依旧,最后换个晶振好了
发表于 2012-8-16 17:59:30 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
有波波就是好,修本子的利器
发表于 2012-8-16 18:35:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林象山区 来自 广西桂林象山区
受益匪浅,以前从来没有想过通过测试LVDS的I2C总线来判断信号是否上屏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-30 12:48
同意楼主  发表于 2012-8-23 10:14
发表于 2012-8-16 18:43:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主最后的总结很经典
发表于 2012-8-16 18:44:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不过示波器至今还没用过,所以有点看不懂哟,惭愧
发表于 2012-8-16 18:52:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LPC  AD线是南桥和BIOS芯片之间的总线吗?
发表于 2012-8-16 18:59:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LVDS  I2C总线是在哪里啊?为什么用示波器测得该总线没有波形而只有上拉电压时就能说明故障不在屏部分而在显卡部分呢?望楼主详解,谢谢!
EDID  发表于 2012-12-4 10:24
发表于 2012-8-16 19:02:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用示波器测波形,为什么波形正常时有的是方形的而有的是不规则的呢?
发表于 2012-8-16 19:30:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
示波器买了两年,却不怎么会用。
发表于 2012-8-16 20:10:14 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
楼主示波器用的相当熟练啊
发表于 2012-8-16 21:16:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主确实给了人一种新的思路,谢谢
发表于 2012-8-16 21:17:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
搜了半天,结果发现论坛上还没有楼主所说的图纸,楼主是否考虑公开LA-4142P图纸??
感 谢
发表于 2012-8-16 21:20:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主这个工具用得不错嘛
发表于 2012-8-16 21:59:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主一语点醒梦中人啊  确实平时很多时候都忽略了显卡晶振  直接焊显卡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-16 22:09
发表于 2012-8-17 09:03:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
27M时钟坏得真是太少了,我是很少碰到
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
修了几年,只修一个,还有一就是14.318坏的  发表于 2012-8-29 02:03
