查看: 3998|回复: 21
联想G450 有图像没背光 带高手来分析
发表于 2012-8-16 12:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450, 主板LA-5081P   现象:开机有图像没背光,这是LED的屏,不存在高压板和灯光的维修,所以我就先拆出主板,找到主板屏借口,这是屏借口图纸,大家帮我看下要量哪些脚,哪些脚一定要有电压才能正常工作.顺便附上图纸 KIWA5AA6 LA-5081P_SVT_0428.pdf (1.49 MB, 下载次数: 17)
发表于 2012-8-16 14:18:41 | 只看该作者 �
你的有背光无图像,说明条件都达成了,除了LVDS数据线
发表于 2012-8-16 14:22:26 | 只看该作者 �
换个屏试试,
发表于 2012-8-16 14:25:52 | 只看该作者 �
外接可以正常显示不
发表于 2012-8-16 14:26:46 | 只看该作者 �
13脚屏背景供电,3.3伏左右
发表于 2012-8-16 14:27:34 | 只看该作者 �
其实这个不难,如果外接也不正常的话,就查屏和外接电路的工作条件
同意  发表于 2012-8-16 15:17
发表于 2012-8-16 14:28:10 | 只看该作者 �
如果外接正常,那就是屏幕问题比较大,要不就是显卡
都有图像了就不是显卡问题  详情 回复 发表于 2012-8-16 15:14
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2012-8-16 14:43:26 | 只看该作者 �
等高人解答。
发表于 2012-8-16 14:46:39 | 只看该作者 �
重点检查LCDVDD(2 4 6脚),LEDVDD(1 3脚) ,+3VS(7  10脚),背光开启DISPOFF#(13脚), DAC_BRIG和INVT_PWM是亮度调节
查好了,是屏坏。 所有供电都有,我换块屏试了下都好了。  详情 回复 发表于 2012-8-16 15:30
发表于 2012-8-16 15:08:11 | 只看该作者 �
看看 高压电路正常不 还有屏幕或者屏线。。。。。
发表于 2012-8-16 15:14:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-16 15:18:27 | 只看该作者 �
查下13脚的电压有无
发表于 2012-8-16 15:29:26 | 只看该作者 �
这个机器已经查好了,主板屏借口的所有供电都有,所以我就换了一块屏就能点亮正常了。  结果判断是屏坏
发表于 2012-8-16 15:30:32 | 只看该作者 �
hero19771213 发表于 2012-8-16 14:46
重点检查LCDVDD(2 4 6脚),LEDVDD(1 3脚) ,+3VS(7  10脚),背光开启DISPOFF#(13脚), DAC_BRIG和INVT_ ...
发表于 2012-8-16 15:36:19 | 只看该作者 �
LED的也有升压的,把19V的电压升到25V的。
发表于 2012-8-16 15:41:32 | 只看该作者 �
外接正常吗
发表于 2012-8-16 15:58:12 | 只看该作者 �
这个LED灯供电有问题吧
发表于 2012-8-16 16:07:24 | 只看该作者 �
后面的IC 是不是烧了!!!
发表于 2012-8-17 12:13:57 | 只看该作者 �
